đấu nguồn đầu đĩa tích hợp màn hình 24v
nguyen_nhut6789
Bình luận: 21Lượt xem: 7,425
nguyen_nhut6789
Nhờ pác nào biết chỉ giúp e đấu mạch nguồn đầu đĩa ạ! e nhìn trên thân đầu đĩa có ghi sơ đồ mạch e chỉ biết có một hai dây thôi hà còn các dây còn lại e không biết đấu sao bữa ny e đưa lên cho các pác xem và giúp e với. trên thân đầu đĩa ghi là nguồn 24v
B- (black)
Power +12 (yellow)
Illumi (orange)
Atw power (blue)
Acc B+ (red)
Rark (pink)
Reverse (green and white)
nhờ các pác dịch giúp e. nó có hai giắc cấm một giắc cắm ra nhiều dây loa thì e biết rồi còn giắc này e đưa tên và màu dây cho các pác chỉ dùm! thanks ạ!
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Theo e Biết thì :
Black là Âm ắc quy
yellow là đấu vào nguồn Dương thường trực
Red Đấu vào dương nguồn sau khóa điện
Reverse (Green and White) dây đấu dùng lắp camera Lùi.( khi cấp nguồn dương vào thì làm màn hình chuyển sang chế độ camera.
Blue (Atw power) và Illumi (orange) là 2 dây có nguồn dương khi bật đài lên , 2 dây này dùng cho việc cấp nguồn cho antena hay âmly..
Rark :ko rõ nữa.
Bác mạnh dạn đấu đúng nguồn âm,dương ( dây Red và Yellow vào dương, Black vào Âm).. rồi nghịch gì thì nghịch ko cháy được đâu
hieucaosu
Theo e Biết thì :
Black là Âm ắc quy
Rark :ko rõ nữa.
cụ nói chuẩn! nhưng e xin bổ xung thêm là đấu dây Rark vào mát không là màn hình không lên đâu!dây này dùng khi nổ máy thì tắt video
thichthaoraxem
Em hay lắp đầu Kovan và chitechchi thì chức năng đó có có tác dụng là kéo phanh tay (cấp mát) thì mới nhìn được hình ko chỉ có tiếng, mà chức năng đó mình có thể Bật hay tắt được trong cài đặt .
nguyen_nhut6789
Theo e Biết thì :
Black là Âm ắc quy
Rark :ko rõ nữa.
vậy là dây màu blue và orange bất kỳ cộng nào em cũng có thể đấu được vào cái loa sub của e phải không pác vì cái loa của e cũng cần một nguồn dương cấp vào mới phát thanh được. Vậy khi e bật nguồn đầu đĩa lên thì từ đầu đĩa sẽ cấp nguồn vào cái loa đúng không pác thichthaoraxem
kia_service
Thợ quèn
Theo e Biết thì :
Black là Âm ắc quy
Rark :ko rõ nữa.
Theo em thì cái dây Illumi (orange) là của đèn đề mi ạ.
hoa35ktxd
B- (black)
Power +12 (yellow)
Illumi (orange)
Atw power (blue)
Acc B+ (red)
Rark (pink)
Theo em thì thế này:
B- (black): Đấu mass hiển nhiên rồi
Power +12 (yellow): Đấu vào nâc IG của chìa khóa
Illumi (orange): Công tắc đèn (khi bật đèn thì chuyển chế độ ban đêm)
Atw power (blue): Nối với thò thụt ăng ten hoặc âm ly qua rơ le chứ không dùng cấp nguồn cho loa sub được vì chắc là công suất của nó rất bé.
Acc B+ (red): Nguồn thường trực của B+ của Ác quy nuôi bộ nhớ của đầu
Rark (pink): Em nghĩ bác viết nhầm (Park): Nối với tín hiệu phanh tay hoặc nối mass
Reverse (green and white): Đấu với + đèn lùi nếu lắp cam lùi
yeuoto123
xin hỏi bác hieucaosu, lúc trước em đấu đầu dvd thường thôi, cho xe jolie, đấu dương acquy, dương công tắc, và dây mass thôi, là lên dvd rồi, đâu cần dây rark đâu bác, bác nói rõ hơn cho e hiểu ha, e cám ơn bác..
yeuoto123
đấu dây vô loa, thì ngay giắc cắm, có hình sơ đồ mà bác, thấy kí hiệu đó bác..
hoa35ktxd
Tùy loại đầu DVD, thường mấy cái đầu xuất Việt Nam thì không có dây đó vì lái xe VN vừa lái xe vừa lướt OH thường xuyên, bọn khoai tây rất phục khoản đó.
thichthaoraxem
Thường thì nó sẽ có 1 dây nữa ghi là AMLY, hoặc Sub bạn lấy dây đó là chuẩn nhất, nếu ko bạn lấy orange sẽ dùng làm dòng kích thích cũng được . Dây blue là dây đấu vào anten điện ( chỉ có dương khi nghe radio.) , loa sub bạn đấu sẽ có 2 nguồn dương , 1 thường trực ( dòng làm việc) bạn lấy từ Ắc quy (bạn phải đi dây nguồn từ trong xe ra ngoài khoang máy nơi đặt ắc quy) hoặc dây nguồn bạn trích ở trong xe( ko khuyến khich), dòng này yêu cầu dây dẫn to vì là dòng làm việc. Và 1 nguồn nữa là dòng kích thích bạn lấy như trên.
arasaki
em xin có tí ý kiến đóng góp:
dây ATW power (blue): chỉ đấu cho ăng ten thò thụt điện được thôi vì chỉ khi cụ mở radio thì mới có (+) nguồn cấp ở đó. nếu dùng cho âm li thì chỉ khi cụ nghe radio mới được thôi
hoa35ktxd
Nó được setup trong đầu thì phải, DVD của em nó có mấy chức năng mở rộng hệ thống âm thanh nhưng em không dùng đến âm li nên không chắc chắn mà chỉ nói mò theo sách hướng dẫn thôi ạ.
thichthaoraxem
Bạn đấu DVD xong thử lại chỗ này cho chắc chắn, bạn dùng bút thử tìm cái dây nào mà luôn có điện dương khi bật DVD ở tất cả các chế độ thì bạn đấu dây kích thích loa Sub vào.
đa phần mình gặp là DVD chạy 12v, bạn nên xem lại thông số. Nếu là đầu chạy 12v mà lắp cho xe khách chạy 24V ( 2 ắc quy mắc nối tiếp) thì bạn phải mua bộ chuyển điện từ 24v xuống 12v (khoảng 200k) hoặc câu dây xuống ắc quy để lấy nguồn 12v
nguyen_nhut6789
còn cái này: Reverse (green and white): Đấu với + đèn lùi nếu lắp camera lùi
vậy là e phải gộp hai dây này vào chung một dây + camera lùi đúng không mấy chú?
còn dây
(Park): Nối với tín hiệu phanh tay hoặc nối mass là để làm gì vậy mấy chú?
hoa35ktxd
Gửi bác cái này để tham khảo, nó là đầu Pioneer 4250 ạ.
Cam lùi đấu chung để vừa kích hoạt chế độ hiển thị cam lùi vừa lấy nguồn cho cam lùi từ đèn lùi
Dây phanh tay nếu đấu vào, khi nào kéo phanh tay màn hình mới hiển thị nhằm an toàn khi lướt OH ạ.
thichthaoraxem
còn dây
Híc Reverse (green and white) là 1 DÂY có màu green sọc white (xanh sọc trắng)
Park nối tín hiệu phanh tay tức là chỉ khi nào kéo phanh tay mới cho xem hình. Đệ muốn vẫn xem được hình khi đang đi thì chỉ có cách nối tắt mát. Đệ hiểu chưa?
