Đấu khóa cửa điện o tô
davisfenix
Bình luận: 22Lượt xem: 4,861
davisfenix
Chào các cụ! Các cụ chỉ giáo giúp e ạ.
E lắp khiển cửa cho xe oto tải đã có chuột tổng.
Bộ của e 12v, e dùng 2 dây trắng đấu vào rơ le 12v 5 chân để kích 24v... rồi đấu tiếp vào xe như nào để chuột nhẩy được các cụ hướng dẫn tiếp giúp e ạ..
Xe e HuynDai HD210, đời mới...
Rowle e đấu như sau được ko ạ.
1. chân 85 e đấu vào dây trắng khiển.
2. chân 86 e đấu vào + 12v
3. chân 30 e đấu váo + 24v
4. lúc này chân 87 và 87a sẽ ra 24v.
e đang ko biết đấu 2 chân 87 và 87a như nào cho chuột nhẩy... đấu trực tiếp vào chân chuột thì bốc khói hoặc đứng im :D
dinhbetong
Con chuột tổng của nó ko có động cơ, chỉ là tiếp điểm thôi nên bác để nguyên đó, lắp thêm 1 con chuột 2 dây 12v vào như bác lắp xe 12 ý, rơ le lằng nhằng làm gì. Con chuột tổng của nó ko có động cơ.
davisfenix
ủa mà e thắc mắc cái là, con chuột zin của nó ko có động cơ sao e khóa hoặc mở khóa một bên cửa bên kia cũng nhẩy ta... cả hai bên như nhau bác ạ...
dinhbetong
Chuột zin của nó thì con chuột ben lái không có động cơ, chỉ con bên phụ mới có thôi bạn nhé. Con chuột bên lái chỉ là công tắc điều khiển con bên phụ thôi.
davisfenix
e thấy lạ vì e ấn khóa bên phụ chốt bên lái cũng nhẩy mà cụ... nó vậy nên e thắc mắc không biết đấu sao vào thẳng bộ điều khiển tổng của nó luôn :D
cocacola
Vì bộ điều khiển là 12v cho lên ở phần nháy xinhan phải biến đổi 1 chút còn chỉ đấu khóa cửa thôi thì mất 5 phút là xong không phải relay làm gì cho mệt bởi nó có đầy đủ hết rồi bạn làm như sau :
b1 : Mở bẳng relay cầu chì xác định 2 con relay lock và unlock bằng cách nhìn kí hiệu hoặc dùng tay kéo chốt khóa cửa nghe tiếng role nhảy tạch tạch thấy đk relay rồi xác định chân khiển âm của relay .
b2 : 2 dây mầu vàng của bộ khiển đấu chung với dây đen nguồn ra mát , dây đỏ vào nguồn B+
b3 : 2 dây màu trắng khi nhấn nút lock và unlock sẽ xuất mát ra , lấy 2 dây này kẹp vào 2 chân khiển mát của relay vừa tìm thấy , xác định chiều khóa mở đúng kẹp vào chân relay là xong .
cocacola
Không có moto bác giải thích giúp em tại sao kéo chốt bên phụ bên lái nhảy , kéo bên lái bên phụ nhảy ạ ?
davisfenix
Thank bác nhiều...
Mà bác ơi hai dây trắng của e lúc chưa khiển có 12v thường trực... Đấu vào có sao ko bác....
cocacola
Với loại xe này bạn bỏ 2 dây mầu cam ra khỏi dây B+ là ok . không cần phải đấu . Nếu đấu loại như có chuột thì đấu như bạn vẫn sai . 2 dây cam đấu chung với dây mát mới đúng, dây vàng đấu với dây đỏ dương nguồn . Vì bạn đấu 2 dây cam với dây B+ lên 2 dây trắng luôn có dương là đúng rồi như thế nguy hiểm hơn . bỏ đi .
sunt808
bác cho em hỏi bộ này 12v ,mình bắt cho 24 thì có sao không bác (vì nguôn nuôi ở đây là 12v).con chỗ xinhanh biến hóa sao bác .
davisfenix
Dạ vầng cảm ơn bác nhiều.. để e đấu thử...
như bác nói vậy là ko cần đấu qua rơ le làm gì nữa ạ... e thấy bộ khiển 12v đấu vào hệ thống 24v sợ cháy nên mới nghĩ cần thêm rơ le :D
sunt808
đấu rơle 12v 5 chân để kích 24 sao bác.
