Đầu kéo phải mồi rp7 mới nổ
nguyenhoangha
Bình luận: 26Lượt xem: 7,793
abc
  • abc
    Số phiếu: 3 100.0%
  • abc
    Số phiếu: 1 33.3%
  • ac
    Số phiếu: 1 33.3%
  • Số lượng người bầu chọn
    3
nguyenhoangha
các cao thủ đầu kéo giúp em 1 phát, em cảm ơn nhiều! tình hình là chỗ em có 2 con đầu kéo 1 máy cummin ixm đời 2001, 1 máy detroi 12.7 đời 2002 ! ko biết bệnh gì mà đề mãi ko nổ ,mà chỉ cần xịt 1 tí rp7 vào họng gió là nổ liền. y hệt như người nghiện xì ke đó các cụ ơi!
Bao0792
theo kinh ngiệm của em là bị....hụt dầu. coi lại cái lọc bị nghẹt ko, cái lup bê dầu có tắc ko
nguyenhoangha
mình cũng nghĩ 1 là buồng đốt bị hở nhỏ nên ko đủ áp suất để đốt cháy dầu mà chỉ cần xịt 1 tí rp7 vào là nổ! do rp7 chỉ cần áp suất thấp là cháy được! 2 là kim phun không tơi nên khó không nổ! bác nào làm rồi giúp em một phát.em đã lắc lê cò lại cũng ko nổ. có khi phải mở béc đi cân lại hoặc tháo nắp quy lát ra kiểm tra suppap mà em ko biêt làm cái nào trước!
thanhtam250
xe bạn bị tụt dầu rồi bạn ơi. tháo ly dầu tự động ra rồi vệ sinh và thay sin là hết ah
0987631777
bác có làm máy ko ạ ,e cũng ít gặp trường hợp như vậy ,nhưng có lần e dặt nhầm heo dầu cũng gặp tình trạng như bác bây giờ
nguyenhoangha
các xe đầu kéo Mỹ ko dùng heo dầu mà dùng hộp ecu điều khiển phun dầu các cụ ơi! em thay cả 2 cục cảm biến trục cam và cảm biến trục khuỷu mà vẫn ko nổ!
huydaibang
chào các bác
theo em mấy detroi của bác nên kiểm tra từng tí một
- kích nổ
- bơm dầu
- lọc dầu
nhưng trước khi kiểm tra thì cho em hỏi thêm để xe qua đêm thì bị hay lúc nào cũng vậy
nếu lúc nào cũng vậy thì bác bị tụt áp xuất dầu từ kim béc hoặc là do gioăng kim,
cummin isx đau đầu lắm
- tụt áp suất từ bơm cơ
- tụt áp suất từ bơm điện
- cuc mo dau
- lọc dầu
tạm thế đã
quachvancuong
khó nổ các em máy diezel là lắm bệnh lắm. cụ nên bám sát điều kiện nổ, chắc chắn còn triệu chứng j nữa chưa tả. Hơi hám mà kém cũng cần mồi rp7, áp suất trên kim chưa đạt cũng khó nổ(phun không thành sương cũng khó nổ) nhưng dự đoán sơ bộ như nghi lọc tắc tụt dầu thì bơm tay trước khi đề, chế bơm điện bơm trực tiếp, xúc lọc .... nói chung nếu chưa bắt được bệnh hoặc không có đồ đo đạc thì cứ phải vậy đã
Truong6789
ko phai kim hay bơm.bác ktra ht khởi động đủ vòng tua ko.buồng đốt có kín ko.e cung găp ka này rôi.cu phải môi xăng
