dầu hộp số tự động
D
Bình luận: 4Lượt xem: 1,937
thaodinh_amc
Mỗi loại xe có 1 tiêu chuẩn sử dụng dung lượng nhớt hộp số tự động khác nhau; quy trình thăm nhớt thì tương đối giống nhau là phải thăm nhớt khi hộp số đã đạt được nhiệt độ hoạt động bình thường (Khoảng 50 đến 60 độ C) thì kết quả thăm nhớt mới chính xác nhé. Muốn xem nhiệt độ nhớt HSTĐ thì cách tốt nhất là xem trong datalist máy chẩn đoán.
Ở một số đời xe, que thăm nhớt hộp số tự động có 2 mức là HOT và COLD , tùy theo nhiệt độ nhớt lúc thăm nhớt mà KTV sẽ biết có đủ nhớt HSTĐ hay không. (Do đặc tính nhớt ATF thay đổi thể tích khi nhiệt độ nóng và lạnh khác nhau nên mới có vụ này)
Một số loại xe đời sau không còn trang bị que thăm nhớt hộp số tự động nữa, khi đó hãng sẽ có hướng dẫn quy trình thăm nhớt cụ thể trong hướng dẫn sửa chữa.
Phạm Vỵ
các cụ cho con hỏi là thay dầu hộp số tự động thì như thế nào là đủ,tại sao con thấy chỗ thực tập của con các a ở đó đổ vào ít nhất là 5 lít(5 lọ) ATF.và đổ xong cũng ko thấy các a kiểm tra mức dầu xem có đủ hay chưa.
Bạn thaodinh_amc trả lời chuẩn rồi đó. Nếu không có thước thăm dầu thì tài liệu sẽ hướng dẫn đổ theo lượng (lít). Như xe bạn thấy thì họ đổ 5 lít là đủ.
rua_kaka
theo tài liệu viết thì qui trình thay dầu hộp số tự động khá là dài dòng và phức tạp cơ mà. đấu tắt cả giắc DLC3 nữa mà. Hem biết bạn có được xử đẹp như vậy ko:10::10:
