Dầu động cơ matiz
danht
Bình luận: 10Lượt xem: 4,851
danht
các bác à, hum nay ở xuong e có 1 con matit đến sửa mà chủ xe nói đã đổ đủ dầu động cơ nhưng được mấy hum thăm lại thì thấy dầu nhieu hơn so với lúc đổ, bọn em đã kiểm tra dầu thì vẫn thấy binh thường nhưng dầu nhiều hơn so với quy định thật, ko có dấu hiệu của nước vào dầu, hjxxx, xe vào cuối buổi bọn em chỉ kiểm tra qua để mai sử lý. em muốn hỏi các bác về nguyên nhân này và cách khắc phục ra sao, cám ơn các bác,
NTCauto_thainguyen
Nếu không có gì lẫn vào thì có thể chủ xe đổ dầu lúc máy nguội đến Max ,nhưng khi kiểm tra thì là lúc máy nóng.Em chỉ có ngu kiến vậy thôi ạ.Nếu còn nghi ngờ cụ bảo chủ xe thay dầu mới ,tự tay cụ đổ rồi hôm sau kiểm tra lại xem sao.Xả dầu cũ ra xem có gì lạ không.
boyhaiphong_86
với động cơ dầu thì có hiện tượng này thật.còn với động cơ xăng mà dầu không có hiện tượng nước vào thì chỉ là do đổ dầu quá nhiều mà thôi.bác xả bớt ra là ok thôi
lehuyvu79
matis dầu động cơ khoảng 3 lít,nếu có nước thì dầu chuyến qua màu cafe sữa liền,cụ đổ nhớt hơi nhiều ,trong khi nhớt chưa xả hết trong động cơ ra
bungati2012
trời này mà đỏ vào cái thăm ngay thì.......tẹo nữa cụ có thể mang thêm cái bát ra múc dầu ỏổ đi,nhất alf với dầu 20w50 đặc không cần hỏi ạ
tuandienvbhp
bác kiểm tra lại hệ thống đi. như bác nói or bên trên. thì dầu máy của bác đã bị xăng tụt xuống. bác kiểm tra dầu máy mà loãng hơn thì chính xác dầu máy đã bị pha xăng
danht
đúng là xăng lẫn dầu rồi bác à, nhưng e chưa hiểu nó vào từ chỗ nào chứ, bác nào biết chỉ e với và cách khắc phục như thế nào?
dongvac
Theo e thì không có chuyện xăng lẫn vào dầu máy đâu. Pác chủ xe tự đổ dầu thì e đoán 100% là thừa dầu. Xe matiz e toàn đổ 2,2~2,3L là đủ không bao giờ thừa. Vì khi máy nóng họ đổ đúng vạch F nhưng khi máy nguội hẳn thì sẽ vượt F và đổ xong 1lúc dầu mới xuống hết.
