Dầu diesel cứ đi vào két nước
Bình luận: 23Lượt xem: 4,398
news_tech
Khả năng rất cao là do thợ đổ nhầm vào! Cụ thử làm test xem thay nước khác vào rồi chạy thử. Không thì cụ xem áo kim phun xem có bị nứt không? Có hệ thống nước bao quanh kim phun để làm mát kim đấy cụ ạ! Cụ cứ thử xem biết đâu lại sai!
ngoclinh
Dòng máy này có đường dầu hồi đi trong mặt máy nên có thể 01 mặt máy bị nứt hoạc dò dầu sang đường nước .Bác thử kiểm tra bằng phương pháp loại trừ xem sao nhé.
Lê Thị Thanh Thủy
Chắc chắn 100% là nó ở đây này!
Tháo đường dầu hồi của từng máy ra, thổi ngược hơi vào, ngó trên két nước. Xác định máy nào bị thông thì tháo riêng hộp xuppáp của máy đó ra mà xử lý. Cho ít keo epoxy bịt lại là OK ngay!!!
sangdenso
Mụ già à. Con máy này 6d140-3
Con này khẳng định là bị cả Kim phun và mặt may. Nếu bác that cả 6 mặt Mays nó cũng vài ngày lại bị
news_tech
Em đã làm con máy PC450-7 nó y như động cơ này mà. Nó bị cái ống lót bao cái kim phun cụ ạ! Cái này bằng đồng và đc ép cào mặt máy xung quanh có nước làm mát bên trong là dầu D.O hồi của kim. Cụ thử tháo ra kiêm tra tuengf cái một nhé! Chú ý đến đầu dưới của ống này.
manh_thang477
Nó rất hay bị nứt ở chỗ cái đường hồi có mầu xanh của cái hình bác lethithanhthuy vẽ ấy,các cụ xem sao nó lại hay bị nứt ở chỗ đó thế.Khi nó bị thì chỉ cần nổ máy khoảng 1 tiếng thôi thì trong két nước có khoảng gần chục lít dầu.
sangdenso
xin hoỉ anh thắng có nhìn thấy vết nứt hay chỉ phỏng đoán. anh lấy kích dầu ép vào đó 300kg/cm nó cũng hông chảy chút nào đâu.
sangdenso
em thấy nó có áo đồng đâu nhỉ
manh_thang477
Nếu nó nứt ở áo đồng thì lượng dầu diesel không thể sang két nước nhiều như thế trong khoảng một thời gian ngắn ,mà nó phải nứt trên đường hồi về thùng dầu mới nhiều như vậy(đây là phỏng đoán của tôi).Còn ép áp 300kg vào trực tiếp trên đường hồi mà tháo mặt máy ra ngoài thì cũng không thấy được đâu các bác ạ,cái này thì em đã làm rồi.
chxm
cụ manh thang477 qua bên ổng sangdenso mượn bơm cân bép gắn luôn trên động cơ kiểm tra từng bép xem có thấy em nào lỗi không
taisaolaithe
Em khám con máy PC800-6 eo ,mở lắp két nước ra thấy khoảng gần 5 lít dầu diesel ở trong đó.Không biết nó vào bằng con đường nào các cụ chỉ giúp với?
