đấu đèn đầu
Bình luận: 35Lượt xem: 6,817
hoclamtm
sư phụ cụ cho đang thử tư duy của cụ chiệu khó tự vẽ mạch thì sẽ nhớ kỹ hơn cụ à. cái này cụ chiệu khó tý sẽ ra mà. gợi ý cụ tý với yêu cầu "khi bật cos thì 2 bóng cos sáng, khi bật fa thì cả cos + fa đều sáng" nhà cháu dùng 3 con relay 4 chân là được.chúc cụ thành công
LeDinhVu
Khi bật cos cos sáng,đổi qua pha thì tim sáng của cos sẽ đá qua tim pha( bóng 2 tim).lưu ý nha,chứ ko phải đổi qua pha mà tim cos vẫn đứng im là ko đc
ngocanh_102
Nhưng chủ thớt vẫn muốn tim cos sáng cụ ạ
Cụ cho chút gợi ý là nhiệm vụ của từng con relay sẽ dễ làm hơn :D
hoclamtm
1 con điều khiển đèn con khi bật cos .1 điều khiển đèn cos khi bật pha. 1 con điều khiển đèn pha khi bật pha.
nhà cháu còn non nên chỉ được vậy cụ ngocanh à, cụ có cách nào hay hơn dùng ít vật tư hơn cho nhà cháu học ké tý...
Hoangthuy94
xin các cụ cho ý kiến,dùng 1 em 5 chân để chỉnh pha có,và 1 em 4 chân để nối pha có khi bật pha
HoangXuanTuan
Thưa các Bác. tình hình như vầy, sư phụ em có 4 con relay 5 chân. Giờ bắt em đấu đèn đầu. khi bật cos thì 2 bóng cos sáng, khi bật fa thì cả cos + fa đều sáng. các Bác cao thủ giúp em với.
thanks các Bác trước nha. em khổ tâm lắm rồi. !!!
Thưa cụ, sự phụ cụ có bị điên không vậy....nếu bị điên thì bảo sư phụ đến mình chửa cho. Đấu pha cos mà sử dụng đến 4 relay 5 chân, tui chỉ cần 1 cái 4 chân và 1 cái 5 chân thôi là đủ cho Pha- cos và Flash rồi. Và không phải đá pha mà cả pha cos đều sáng đâu nha bạn. chỉ có đá flash thì bạn sẽ cho đèn pha sáng rồi về cos lại thôi nha. đối với ban ngày thì chỉ cần đá flash thì pha sáng rồi tắt.
Bạn làm như sau: nối chân 1-3 của relay 4 chân vào nguồn dương. chân 2 của relay 4 chân về chân H của công tắc bật pha cos và đồng thời củng nối với chân F của công tắc chuyển pha cos. Chân 1 và 3 của relay 5 chân ta sẽ nối vào chân 4 của relay 4 chân, chân 2 của relay 5 chân vào chân Hi của công tắc chuyển pha cos. chân 5 của relay 5 chân ta về bóng đèn pha, còn chân 4 về bóng cos. chân E của công tắc chuyển pha cos và công tắc bật pha cos đấu mát thân xe. theo như vậy là ok, còn cụ muốn đấu theo 4 cái 5 chân thì củng được thôi, tự suy nghỉ nha
sunt808
Nếu cụ thớt biết và nắm rỏ về công tắc sừng trâu và relay 5 chân là hoàn toàn có thể suy nghĩ ra cách đấu rồi.
vậy bác cho em hỏi công tắc sừng trâu và rơle 5 chân hoạt động ra sao vậy bác và theo như đề bài bác chủ đưa ra thì bác đấu sao (không tính tới số lượng rơle)
cocacola
Đấu pha cos như đòi hỏi của bạn chủ thớt mình chỉ cần dùng 2 con role 4 chân và 1 em diot là ok . sư phụ của bạn ông ý không điện đâu ông ý đang dậy bạn cách đấu đèn và cách tiêu thụ phụ tùng ý mà .hehe
HoangXuanTuan
Không cần Diot đâu bạn, bạn muốn đấu đèn báo pha thì chỉ cần tách 1 nhánh từ relay 4 chân của pha ra rồi qua dèn báo pha về mát thân xe thôi
HoangXuanTuan
MÌnh đã trả lời phía trên rồi đó bạn. còn muốn đấu 2 relay 4 chân thì 2 chân số 2 của relay sẽ về lần lượt pha và cos luôn, dây số 4 ra bóng đèn. dây H nối về dây M của công tắc chuyển pha cos, day E về mát thân xe đó bác. thấy hay thì like nha
Bác tự làm đi!
Bác phải đấu được trên giấy đã. Bác cứ vẽ được 1 mạch điện mà không cần rơle đi, xem bác nối dây giữa các bóng đèn thế nào. Bác định khiển âm hay dương, hay cả 2. Bác dùng công tắc loại nào, công tắc đó khiển âm hay dương....
CPGROUND1234
mạch thì đấu được như yêu cầu của ông kia nhưng rơ le sẽ không sử hết chân,
