đặt phím tắt trong AutoCad
Bình luận: 1Lượt xem: 15,292
hochoi
ái này học được từ bên CadViet, Test thử cũng thấy thú vị và hiệu quả, anh em thử xem nhé :
[ Bạn vào Tools\Custumize\Edit Custom Files\Program Parameters (acad.pgp) và sửa các lệnh tắt trong đó rồi save lại. Nên để nguyên các lệnh tắt cũ để thiết lập lại khi cần. Nếu quên lệnh tắt đã tạo ra, muốn gọi lại lệnh cũ chỉ cần gõ dấu "." trước các lệnh tắt mặc định là được. Sau khi save file lại xong, khung nhắp lệnh bạn gõ lệnh reinit, kích chọn vào PGP file, OK!!! Để thiết lập lại cài đặt.Nếu không làm như thế này, thì chương trình sẽ nhận cài đặt ở lần khởi động sau. ].
1, *LAYOFF
2, *LAYON
3, *LAYISO
11, *LAYER
22, *LAYFRZ
33, *LAYTHW
4, *LAYUNISO
5, *LAYDEL
6, *LAYCUR
7, *LAYMCH
8, *LAYMRG
9, *LAYWALK
A, *APPLOAD
AS, *ALIASEDIT
AC, *ARC
AW, *AI_MOLC
BB, *BREAKLINE
C, *COPY
CC, *CIRCLE
CA, *CHAMFER
CO, *COLOR
C2, *COPYCLIP
CF, *CLOSE
CFF, *CLOSEALL
CV, *CAL
D, *DIMLINEAR
DA, *DIMALIGNED
DC, *DIMCONTINUE
DB, *DIMBASELINE
DW, *DIST
DRR, *DIMRADIUS
DD, *DIMDIAMETER
DST, *DIMSTYLE
DX, *MIRROR
DG, *DIMANGULAR
DE, *DIMTEDIT
DJ, *DIMJOGGED
D2, *PASTECLIP
DV, *DIVIDE
ET, *EXTRIM
FF, *FIND
LL, *LAYLCK
LU, *LAYULK
MM, *OPEN
P, *PLOT
Q, *QUIT
R, *ROTATE
RA, *RAY
REF, *REFEDIT
SA, *SNAPANG
ST, *STYLE
SV, *QSAVE
SVA, *SAVEAS
SH, *SUPERHATCH
V, *LINE
VA, *MATCHPROP
VC, *PLINE
VE, *OFFSET
VT, *VTDURATION
VV, *MOVE
VF, *SPLINE
VG, *POLYGON
T, *TRIM
TE, *Textmask
TF, *TEXTFIT
TSC, *TSCALE
TRR, *TORIENT
ARR, *ARCTEXT
XX, *XLINE
ZZ, *U
WA, *WIPEOUT
EE, *OOPS
RD, *REDO
nguồn vinamec.com
bkdn
Một cách rất hay để biến phần mềm AutoCAD bạn đang sử dụng thành "của riêng", đó là thay đổi các phím tắt trong chương trình theo ý riêng của bạn. Hảy thực hiện theo cách đơn giản sau nhé:
Từ thanh trình đơn (Menubar) chọn Tool-->Customize-->Edit Custum File-->Program Parameters (acad.pgp) sẽ xuất hiện cửa sổ acad - notepad.
Tại đây bạn di chuyển thanh trượt xuống dưới một tí sẽ thấy danh sách liệt kê các phím tắt mặc định của chương trình do hảng Autodesk thiết lập. Bạn tiến hành thay đổi theo mong muốn của bạn.
Ví dụ lệnh Copy có lệnh tắt là CO, còn lệnh vẽ đường tròn, Circle có lệnh tắt là C, trong khi lệnh Copy sử dụng nhiều hơn lệnh Copy, nên chúng ta sẽ thay đổi một tí với lệnh tắt C là Copy và CC là Circle
C, *CIRCLE --> C, *Copy
CO, *COPY --> CC, *Circle
Sau đó thì save lại (để cho an toàn thì bạn nên save một bản gốc dự phòng trước nhé..) nhớ là save đè lên tên cũ nhe!
Tiếp đó thì bạn dùng lệnh Reinit để cập nhật các thay đổi vừa thực hiện.
Chọn vào ô PGP File và cuối cùng thì...OK
Các bạn thử xem sao nhé...
