Đạp chân phanh cứng nguyên nhân do đâu?
N
Bình luận: 33Lượt xem: 10,613
narutokul
Các bác giúp em với ạ. Sưởng của em đang làm xe h.d 1,25. Hiện tượng đạp chân phanh rất nặng. Chỗ em đã làm và thay thế những phần sau mà chưa khắc phục đk. Đầu tiên xe vào gara thay tang bua và bộ má phanh sau ( lúc này xe đạp phanh bình thường). 2ngày sau xe quay lại GR chân phanh đạp rất nặng phanh không ăn. Em đã kiểm tra đường hơi của máy phát,nó vẫn hút mạnh. Thay bầu hơi phanh,thay tổng phanh trên,kiểm tra bộ chia dầu phanh,và đấu trực tiếp không qua bộ chia nữa.(dầu vẫn xả mạnh oowr bánh sau). Đã tháo bánh sau mài bớt phanh đi. Kiểm tra bánh trước cốc phanh không bị kẹt. Làm từng đấy nhiêu rồi mà xe của em vẫn không đk. Xe ở GR 2ngày rồi. Rất mong sự hiểu biết của các bạn.
qwerttgb
Em chưa làm xe tải bao giờ, nhưng góp ý với bác thế này: bác xem trên heo cái có cây ty nối với bàn đạp phanh đó, rút cây ty vào một chút xem sao.
bon_banh_xe
tui cũng chưa được làm em này, k biết em này có bình chứa chân không k bạn, thấy bạn kiểm tra cũng đầy đủ rùi, nhưng tui nghĩ bạn kiểm tra lại heo con bánh sau thử, rà lại bố và tăm bua xem sao
NgheAn.
chăc bác súc lại đường ti ô xem. kiểm tra tổng phanh có bi bó kẹt khi đạp k. loại trừ dần sẽ ra mà
narutokul
Bánh sau mình đạp phanh rồi mà dùng lực vẫn quay đk bánh.
[MERGETIME="1430235461"][/MERGETIME]
Khi nào xe quay lại mình sẽ thử rút cái ti phanh lại như bạn bói xem sao. Cảm ơn bạn nhé
[MERGETIME="1430235561"][/MERGETIME]
tui cũng chưa được làm em này, k biết em này có bình chứa chân không k bạn, thấy bạn kiểm tra cũng đầy đủ rùi, nhưng tui nghĩ bạn kiểm tra lại heo con bánh sau thử, rà lại bố và tăm bua xem sao[/qu chỗ bạn gọi đó là heo con à,hay nhỉ
[MERGETIME="1430235581"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430235615"][/MERGETIME]
tuanvp
nếu đúng dầu vẫn xả mạnh có khi kẹt pittông bánh à bác coi khi đạp phanh thấy dây dầu bằng cao su có thấy nhúc nhích hơi oằn lên ko
mung.cdns3
Quan trọng bác đã xả e chưa nhỉ?
trunglua2011
hic chịu bác đó. tháo bánh ra mà k kt pittons ak,nếu k bị kẹt bác nên kt lại hệ thống trợ lực hơi đi,có hút mạnh k,đạp phát đầu nặng ngay hay đạp mấy phát mới nặng.ga lên đạp có nặng k.
mặt khác má phanh mới là k ăn ngay đâu nhé
