Đánh lửa này loại gì các cụ?
lieukhai
Bình luận: 60Lượt xem: 4,148
lieukhai
các bác cho e hỏi:
1. đánh lửa kiểu dáng này nằm trên dòng xe nào vậy các cụ
2. đây có phải đánh lửa dạng bô bin + ic + ecu (2 bộ tín hiệu được nối vào hộp ECU chứ ko nối vô IC). Nếu là loại này thì tại sao nó kéo ra ngoài kéo ra ngoài đến 9 sợi dây vậy các cụ?
3. Cụ nào có sơ đồ loại đánh lửa này thì cho e xin luôn ạ
các bác cho e hỏi:
1/ Hình như bộ đánh lửa này thuộc về Honda
2/ Bộ đánh lửa này lắp trên xe phun xăng, chứ không phải chế hòa khí, nên nó có 9 dây cũng dễ hiểu
3/ Nếu như tôi đoán đúng ở câu 1, bác cứ tìm tài liệu Honda Accord tầm 1996 mà xem, khỏi phải xin
lieukhai
- Em thấy xe rồi bác, nó bắt trên honda civic
- Không biết bộ này là của honda civic thiệt hay là độ chế trên đó,vì em thấy nó ko sử dụng hết 9 dây, e tổng hợp thử nhé:
+ 1 lửa công tắc
+ 2 dây tín hiệu về ECU (IGT và IGF)
+ 4 dây của tín hiệu cốt cam và cốt máy (4 dây này bắt vô ECU)
Tổng cộng 7 dây
anhchanghocviec
+ 1 lửa công tắc
Tổng cộng 7 dây
cái này được lai bởi cam phải không ạ,
mà cụ tháo từ xe nào cụ phải biết chứ,
xe cụ năm bao nhiêu ạ
hungem
- Bạn UP hình khoang động cơ lên, để anh em xem loại động cơ gì nhé !
- Hiện tại xe có vấn đề gì không bạn ?
+ 1 lửa công tắc
Tổng cộng 7 dây
Chém bừa phát hóa ra Honda thật
1/ dương nguồn
2/ âm nguồn
3/ tín hiệu điều khiển từ hộp điều khiển
4/ 6 dây còn lại là tín hiệu của các trục cam và trục cơ
