cho e hỏi file text này e tải vê sao ko xem được ạĐồ án môn học: Thiết kế hộp số cho xe con 5 chỗ - Dựa trên thông số VIOS 2016
Nội dung: Thiết kế hộp số cơ khí 2 trục - 5 cấp số tiến.
Thông số tham khảo xe Vios 2016:
Kích thước D × R × C = 4410 × 1700 × 1475 mm × mm × mm
Chiều dài cơ sở, L = 2500 mm
Trọng lượng không tải : 1068 kg
Trọng lượng toàn tải, G 1500 kg
Mã động cơ: 1NZ-FE
Loại động cơ: 4 xy lanh thẳng hàng,16 van DOHC, Dual VVT-i
Công suất tối đa, Nemax/nN: 79 (107)/6000 kW (Mã lực) / (vòng/phút)
Mô men xoắn tối đa Memax/nM = 140/4200 Nm / (vòng/phút)
Vận tốc tối đa, vmax = 180 km/h
Hệ thống truyền động: FWD, Dẫn động cầu trước
Tỷ số truyền cuối, i0 = 4,06
Kích thước lốp : 185/60 R15
File đính kèm bao gồm: 3 file: Bản vẽ + Thuyết minh + Bản tính toán Excel
1. Bản vẽ: Bản vẽ lắp +Bản vẽ chi tiết bánh răng thứ cấp số 1.
2. Thuyết minh: Tính toán thiết kế:
LỜI NÓI ĐẦU.. 2
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN HỘP SỐ.. 5
1.1. Công dụng, yêu cầu, phân loại 5
1.1.1. Công dụng. 5
1.1.2. Yêu cầu. 5
1.1.3. Phân loại 6
1.2. Hộp số cơ khí thông thường. 7
1.2.1. Cấu trúc truyền mô men. 7
1.2.2. Bộ phận điều khiển chuyển số. 9
CHƯƠNG II. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ THIẾT KẾ TÍNH TOÁN HỘP SỐ 16
2.1. Lựa chọn phương án thiết kế. 16
2.2. Thiết kế tính toán hộp số. 17
2.1.1. Tính toán tỷ số truyền. 17
2.1.2. Xác định tỷ số truyền tay số 1. 18
2.1.3. Tính toán các thông số cơ bản của bánh răng. 19
2.2. Tính bền bánh hộp số. 24
2.2.1. Chế độ tải trọng. 24
2.2.2. Tính bền bánh răng. 25
2.3. Tính toán trục hộp số. 27
2.3.1. Chọn vật liệu trục. 28
2.3.2. Tính sơ bộ kích thước trục hộp số. 28
2.3.3. Tính bền trục. 28
2.4. Tính toán ổ lăn. 34
CHƯƠNG III. KIỂM TRA BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA HỘP SỐ.. 37
3.1. Kiểm tra sửa chữa. 37
3.1.1. Kiểm tra vỏ hộp số. 37
3.1.2. Kiểm tra mặt răng các bánh răng. 37
3.1.3. Kiểm tra các vòng bi 37
3.1.4. Kiểm tra cơ cấu đồng tốc. 37
3.1.5. Kiểm tra cần số. 37
3.1.6. Kiểm tra càng gạt 37
3.1.7. Kiểm tra cơ cấu định vị và cơ cấu chống gài hai số. 37
3.2. Chú ý khi tháo lắp. 37
3.2.1. Chú ý khi tháo. 37
3.2.2. Chú ý khi lắp. 38
KẾT LUẬN.. 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 40
3. Bản tính toán excel: Gồm 2 sheet:
Sheet 1: Tính toán
Sheet 2: Thông số tính toán
(Do thời gian giới hạn trong đồ án môn học nên chỉ thiết kế phần hộp số, không tính toán thiết kế dẫn động)
Đồ án còn nhiều thiếu sót, mong được nhiều ý kiến nhận xét từ người đọc.
