Daewoo MAGNUS nổi đèn HOLD báo lỗi hộp số tự động
V
Bình luận: 15Lượt xem: 8,926
vantrung178
tình hình là mấy hôm trước em có gặp một em magnus tình trạng bệnh tật của em nó như thế này ạ.khi máy nguội chạy thì không có hiện tượng gì cứ chạy xa khoảng 20 km máy nóng thì nổi đèn hold nhấp nháy và đèn check động cơ khi hai đèn này nổi thì xe chạy ì ở tốc độ chậm không phải là động cơ yếu nên ì mà ì ở hộp số chạy nhanh thì không ở tốc độ cao thì không sao.máy đọc lỗi ở xưởng hỏng nên chưa đọc được lỗi gì.em đã đọc toppic của cụ bungati2012 link: <http://www.oto-hui.com/diendan/f606/daewoo-magnus-2-5v6-2004-noi-den-hold-176839.html> công việc đã làm thay dầu nhưng bênh không hết xả dầu ra cũng thấy bẩn màu đỏ xẫm như là mạt ở côn ra.em hẹn khách thứ 7 ra kiểm tra về nhà nghiên cứu thêm xin cao kiến của các cụ xin các cụ chém giúp em vụ này với ạ :77:
con này 2.5 L6 đời 2004
ninhtinh
kcụ kiểm tra lỗi cho chính xác . ko là con magnus này rách việc lám đấy.
em nghĩ dầu bẩn thì đèn hold cũng ko báo đâu .cụ xem lại hệ thống điện thôi cụ ởi.
còn xe bị ìn thì ko có gì đâu. vì nó báo lỗi lên nó chuyển về chế độ mặc định lên nó vậy,
sử lý hết lỗi là ok.:D:D
dungtt
bác tháo công tắc rẻ quạt ra vệ sinh cho em trước đi đã ạ, và kiểm tra vệ sinh đầu giắc cắm vào công tắc rẻ quạt có bị mô ve hay không nếu hay thứ trên bác thay ổn thì mới bắt em nó nằm ngửa bác nhé. à em quên mất đấy bác hỏi lại lái xe xem bị từ bao giờ, và khi bị thì ở môi trương có tốt không, nhiều con manus đi trời mưa về là bị hoặc đi rửa máy, rửa xe, rồi bác vào phần data list của máy chuẩn đoán theo dõi thông số của từng số nhé. chúc bác thành công
HOANTCNA
nói về hộp số con này cũng khá chuối đó bác ,trước em làm mấy con cũng hạ lên hạ xuống mấy lần mới đươc đó bác ,giơ trong xương còn mấy cái hộp bãi của em nó nếu bác cần thì cư gọi em ,liên hê em theo sô này ;01665436882 ,chúc bác thành công
choa_dan37
nếu như mà trong dầu có mạt thì hộp số bác có vấn đề rồi.nếu như bác có nhu cầu thì hãy đến chỗ của em.bác thích sửa chữa cũng được mà thay thế hộp số mới cũng được. bác đưa em nó đến bọn em sẽ kiểm tra cho. em nói thật magnus em nó cũng khoai đó bác ah. hãy liên hệ chỗ em theo số hotline : 0904889858
vantrung178
cám ơn bác mai xe tới xưởng em tes xem lỗi gì thông báo với các bác tiện cho em hỏi tháo lắp hộp số con này cần chú ý tới điểm gì trán hư hỏng và lắp nhầm vi em cũng chưa tháo co này bao giờ
dungtt
Đã dám làm thì dám chịu bác nhé, nếu như con này mà khoai thì con ai dám sửa nữa phải không bác, bác chỉ cần nhở cho em 1 điều là tháo tới đâu mình chụp ảnh tới đấy, với phương pháp đó em đã làm tới chục em nó và rất nhiều loại khác. Rồi sau này kinh nghiệm có rồi thì khỏi phải dùng tới phương pháp đó nữa bác ạ
HOANTCNA
nếu đã có mạt thì chắc chắn hộp số gặp vấn đề rồi ,bác ktra xem có gì khác lạ không ,ktra cái bơm dầu co vấn đề gì không ,em nghĩ chỉ bị cháy côn ở bộ nào đó thôi ,bên em cũng có cả gioăng đại tu con này nữa ,bác cần thì cứ alo,tháo lắp nếu chưa co kinh nghiệm thì cứ như lời bác dungtt mà làm và doawl sơ đồ em nó về mà làm
bungati2012
lần đầu em làm là thay dầu hết bệnh
1 năm sau nó lại vào và lần tiếp theo là phải bổ hộp số để vệ sinh lọc và van ,hết bệnh cụ ạ
chúc cụ chữa dc bện em nó
ah có lời khuyên gủi cụ là nếu tháo ra thấy bộ lá côn còn ngon thì tốt nhất đừng bổ tung ra làm gì,vệ sinh và sửa chữa chỗ hư hỏng thui ạ
bungati2012
vẫn báo cụ nhá
vantrung178
xin cám ơn các cụ đã nhiệt tình giúp đỡ em
hôm nay em có gọi diên cho chủ xe qua để đọc lỗi xử lý em đó nhưng chủ xe khng có thời gian nên đã mang tới xưởng khác làm rồi em kính các cụ mấy chục ly:b
