Daewoo magnus 2.5 AT L6 2004
D
Bình luận: 0Lượt xem: 936
danghuudinh
Đúng là mất nết, xe mình(L6 2.5 2004) bị y chang nhưng điều hòa thì không việc gì.bữa đang chạy nổ két nước cái đùng.thay két nước vào cắm máy x431 vào thấy lỗi cảm biết gió,vệ sinh xong máy nổ được chạy đi mua con cảm biến nhiệt thay vô,không biết có đụng chạm ở đâu không mà máy hết nổ luôn.đề lên nổ được 1 giây là tắt không lên ga dược.lại cắm máy vào thấy 2 lỗi p0123 và p0223 do cổ ga tín hiệu về quá cao. không biết các bạn đã gặp lỗi này chưa va nếu được xin giúp đỡ về các giây của cảm biến và nguồn cung cấp là bao nhiêu volt, sơ đồ điện thì mình có ai cần thi liên hệ,01249090020.
hộp đã kiểm tra ok
thay họng ga khác vào cũng còn lỗi đó khong biết có bị chạm mát đâu không?
p0123 thì báo giống trên obdII code mình không nhớ lắm
p0223 throtle pos sensor CL FLT-BATT SHORT chạm mát gì đây mong ae giúp đỡ
mình đã tháo dây điện từ cảm biến ra hộp đo rồi ok
