Daewoo Lanos chạy nóng thì đạp chân côn hồi chậm
OTOHUITEAM
Bình luận: 1Lượt xem: 2,852
OTOHUITEAM
Daewoo Lanos chạy nóng thì đạp chân côn hồi chậm.
Đã thực hiện thay lá con bàn ép bi tê tổng côn nhưng bệnh tình em nó vẫn không thuyên giảm.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Nông Dân cho rằng thay tổng côn và chuột côn là ok.
Trong khi cụ Trần Dũng và cụ Truong Le góp ý kiểm tra bơm ở dưới và càng cua.
Một số thành viên khác trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm nhận định vấn đề nằm ở chuột côn phía dưới.
Một số cụ khác chỉ rõ rằng nguyên nhân nằm ở piston tổng côn.
Cụ Tung Anh Hoang Gc nhận địnhh thử thay đoạn ống cao su chỗ chuột côn xem sao?
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã có kết luận cuối cùng. Do chạy nóng piston chuột côn bị giãn nở bị kẹt dẫn đến hồi chân côn bị chậm.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
vietduy234
Chuột côn dưới kiểm tra chưa. Nó có bị bó kẹt ko. Thông luôn cái đường dầu . Nếu đạp côn nhah hồi chj thì khả năng ko phải đwingf dầu
