Daewoo lanos bị sôi nước
Bình luận: 19Lượt xem: 5,453
hanhluong
hôm nay e có làm con xe lanos, xe chạy bình thường thì không sôi, nhưng cứ đi đường làng( di chậm, hoặc nổ tại chỗ) là nc trào ra chỗ nắp két nc và sôi ùng ục. e đã kiểm tra, thì xe đã bỏ van hằng nhiệt, két nc cũng mới thông, sờ tay vào vẫn nóng, bơm nước vẫn hoạt động bình thường, e lấy máy ra cắm vào, thì thấy nhiệt độ nc làm mát báo có 91 độ mà đã thấy sôi.(lúc đó máy bào rơ le quạt gió chưa đóng, e thử kích hoạt quạt gió bằng máy thì vẫn chạy bt) e tháo con cẩm biến nhiệt dộ nc đo điện trở dk 2600 ôm, ở nhiệt độ bình thường, có ai giúp e ca này với. ai có sơ đồ với thông số cảm biến nhiệt thì cho e xin với
hanhthuy1990
xem cái nắp nước có bị hư không đã bác? có thể nhiệt độ chưa sôi mà do nắp nước bị hư nên trào nước đấy bác ạ. bác kích hoạt cho quạt chạy là kích chế độ low hay hi vậy?
hanhthuy1990
nắp két nc e thay mới rồi mà, e kích chế độ low thôi
cụ kên kiểm tra kỹ bơm nước, nắp nước, quạt, role quạt. đây là cái bác cần:
tienphampro
nếu bác thay nắp két nước rồi mà ko đc thì nên thay lại cái khác.nếu ko đc xem lại cái máng nước ở chỗ nắp két nước.có thể chỗ đó hỏng
Bác có chắc chắn là nước không thiếu được không?
hanhluong
bác làm ơn mua cái van hằng nhiệt bỏ vào
van họ ỏ từ trk rồi cụ ơi
[MERGETIME="1417137477"][/MERGETIME]
ý a là bị e nước á??????????
[MERGETIME="1417137563"][/MERGETIME]
cảm ơn a, nhờ có cái giá trị điện trở của a mà e biết dk nguyên nhân hỏng là do con cảm biến nhệt độ
elitehieu
theo ngu ý của em thì bác câu cho quạt chạy trực tiếp luôn đi, rồi chạy xem nước có sôi không. nếu sôi thì coi lại két nước có bị nghẹt không. không sôi thì xem lại cảm biến nhiệt độ nước và mạch điện điều khiển quạt.
Recycle
các bác không thấy chủ thớt thay hết các loại...ngâm nguyên nhân nào sôi nước. e cứ thấy các bác kêu thay đồ. trong khi đó thớt thay rồi.
bỏ van. thay nắp. xúc két. quạt....đủ hết mà vẫn sôi. thớt phải kiểm tra lại các nguyên gây sôi nc rồi lạoi trừ ra...ron quy-nát. lửa. xăng cộ. chứ đâu cứ sôi nước là đè két van bơm ra thay dc
maithanhthick28
mình cũng có một em lanos bị y như bác, bác chỉ giúp mình con cảm biến nhiệt độ nước nó nằm ở đâu với nhé.
