Daewoo Lacety 2009 khó nổ máy.
OTOHUITEAM
Bình luận: 0Lượt xem: 1,183
OTOHUITEAM
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Duynhat Yb góp ý kiểm tra cầu chì ECM trong trường hợp này.
Cụ Phu Tung Thien Thanh lại góp ý kiểm mtra tín hiệu cảm biến cốt máy.
Một số thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này nguyên nhân liên quan đến bình acquy.
Trong khi một số cụ khác lại nhận định có thể xe bị do cảm biến cơ.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng góp ý:
- Ngoài kiểm tra cảm biến cơ, cảm biến nhiệt độ nước thì vệ sinh luôn van egr, evap...
- Thay thử bô bin, bugi.
- Đo áp xăng, áp suất nén.​
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được nguyên nhân là bị sut dòng khi đề dẫn đến không điện đủ nuôi ECU.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
