Daewoo Lacetti CDX nhập 2009 báo lỗi P0365-00
OTOHUITEAM
Bình luận: 1Lượt xem: 3,480
OTOHUITEAM
Daewoo Lacetti CDX nhập 2009 báo lỗi P0365-00: Exhaust camshaft position sensor circuit
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Hai Lúa cho rằng khả năng cao là sai cam hoặc gãy vấu.
Nếu đặt sai cam 1 chút là sẽ báo lỗi ngay, đó là nhận định của cụ Nguyễn Chí Thanh.
Cụ Vũ Duy Vũ góp ý:
- Đây là lỗi lịch sử cần xóa đi chạy thử xem sao?
- Kiểm tra đường dây từ cảm biến trục cam bên xả.​
Trong khi cụ Hy Tran và cụ Đỗ Duy Đức cũng cho rằng lỗi này không liên quan đến vấn đề sai cam.
Cụ Đại Linh góp ý vấu đuôi trục cam còn không?
Cụ Phạm Van Dat đưa ra phướng hướng xử lý sau:
- Mạch cảm biến vị trí trục cam xả, kiểm tra nguồn , tín hiệu , dây dẫn , rắc nối.
- Thay cảm biến
- Vẫn không được thì thay ECM​
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã được xử lý xong.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
vietduy234
Cái này là lỗi lịch sữ nhưng xoá đi nổ máy nó lại lên thì là ko phải lỗi lịch sữ nữa. Phần lớn là do sai cam. Kiểm tra đường dây cảm biến xem thế nào nếu ko vấn đề thì xem lại cam . Hỏi chủ xe làm máy lần nào chưa. Con này đặt đặm ko có đồ đặt đặt sai cam như thường có khi đang chạy cũng trượt curoa
