OTOHUITEAM
Daewoo Lacetti 1.8L 2006 nổ không tròn máy, đạp ga không lên.
Qua kiểm tra ban đầu:
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Hiro Car và cụ Du Thien Huy cho rằng trong trường hợp này cần kiểm tra lại hộp.
Cụ Do Kim Phu nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến vấn đề dây điện.
Cụ Gara Oto Tiến Dũng góp ý kiểm tra kim phun.
Cụ Nam Cao chia sẻ đã từng gặp trường hơp tương tự như thế này với nguyên nhân là cắm nhầm dây cao áp.
Cụ Chử Văn Dũng nhận định:
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra cách xử lý là thay hộp Gentra và bộ dây Gentra.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
- Đã thay 8 mobin.
- Bỏ 2 máy số 1 và số 4.
- Mã lỗi P0351: Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
- Nó đang báo mạch điện đánh lửa cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Đo bình, kiểm tra máy phát.
- Đo điện áp cấp xuống từng cuộn sơ cấp (tức cấp nguồn cho cao áp)
- Đo thông mát dây mát có thông mát tốt không?
- Đo dây điều khiển từ hộp ecm ra cao áp có thông không?
- Kiểm tra nốt con tụ xem bao nhiêu microphra. Đo mà ok hết thì thay ECM thôi?
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
