Daewoo Gentra Việt Nam, chạy trên 10 vạn, kêu lục cụ ở gầm .
huyhungst
Bình luận: 12Lượt xem: 5,770
huyhungst
tình hình báo cáo các cụ là em đang làm em gentra trên ... làm mõi quá mà không hết bệnh cần ý kiến của các cụ ::11:
tiếng kêu "lục cục" khi vào sóc hoặc đường xấu :
những thứ em đã thay:
-rootuyn cân bằng + cao su
-càng A thay 1 đôi luôn
-giảm xóc thay cả đôi
- bi may ơ kiểm tra ok
-rầm đỡ máy xiết lại bulong
- bát bèo kiểm tra không vỡ .bi không vấn đề
- cao su chân máy ok
mời các cụ vào chém em phát :37::37:
huyhungst
cái thước lái này chỉ hay bị với thước điện thôi bác nhân :
em kiểm tra cái đó đầu tiên . em quên mất không ghi ở trên :11::11:
boyhaiphong_86
theo em như thế là làm hết mất rồi.còn cái độ rơ thước lái của anh Nhân,cái bạc nhựa trong ống thước lái trên trục vô lăng của thằng này cũng hay hỏng lắm.bọn bi chữ thập của hệ thống lái của Nubira em thay mấy cái rồi,có trường hợp nó lỏng cả con ốc bắt rãnh then hoa của trục thước lái lỏng ra cũng kêu như vậy. còn cái giảm sóc mới của bác nữa,kiểm tra kĩ con ốc bắt ti giảm sóc nữa,có cái giảm sóc mới mà cái ắc của dầu giảm sóc không đúng với bát bèo nên siết ốc tuy rất chặt nhưng vẫn còn độ rơ đó.em xin hết ah
checkcar
hihi em chém 1 câu này không biết thừa không nhé bác kiểm tra nhưng cái trên k hết thì bác kiểm tra rootuynh trụ nhé cả trên cả dưới
cuongttco
em xin chém 1 chút theo những lần đã gặp:
1. Xe Nubira kêu lịch kịch đằng trước khi vào sóc. Sau khi thay hết giảm sóc trước (1 cái cong ty, 1 cái vẫn còn được), bát bèo trước (thay luôn để loại trừ), đoạn các đăng lái giữa vô lăng và thước lái (có hơi dơ bi chữ thập cũng thay luôn) mà khi vào sóc vẫn tiếng kêu kỳ lạ đó. Ở quê em trình thợ quê mùa chưa biết chỉ độ dơ của thanh răng thước lái thế là tháo hẳn thước lái ra kiểm tra hóa ra nó bị mẻ 1 răng ở giữa thước lái. Thay thước lái là hết kêu luôn
2. Xe Camry 3.0 kêu lục cục đằng sau. Chủ xe tiền không phải nghĩ nên đã thay cả đôi giảm xóc + bát bèo + rootuyn cân bằng sau những vẫn còn kêu. Kiểm tra mãi thì phát hiện ra thanh giằng dọc cầu sau hơi bị lỏng bạc cao su. Chế bạc cao su vào là cũng hết kêu luôn
Bác chủ thớt xem thế nào
vuongkhang
em xin chém thế này ạ: cụ thử kiểm tra lại rô tuyn cân bằng xem độ dài của nó ntn nhé. cái mới cụ thay vào có dài như cái cũ ko. mọi thứ thay hết rồi em chỉ có cái ngu kiến ấy thôi mong các cụ chém nhẹ tay
lehuyvu79
Có thể bị các nguyên nhân sau:
-Cao su cung hai đầu cân bằng
-Thước lái lỏng
-2 ti phanh trước có lỏng không
-Cao su bát bèo đầu phuộc kiểm tra khi xe không kích (đội,nâng) lên có thể lắc xe để kiểm tra độ hở cao su bát bèo,Dawoo gentra hay bị lổi cao su bát bèo, sử dụng cao su tiện dày hơn 1 ít rất bền
