Daewoo gentra pan không nổ máy ( lúc nổ lúc không )
Khanh
Bình luận: 8Lượt xem: 2,327
Khanh
Vấn đề là không nổ đc máy lửa có mà 4 kim phun lúc đề không có điện từ hộp nên em rút van không tải ra thì đề lại bình thường rồi ghim vào lại thì bệnh cũ không nổ vậy là hỏng van đúng ko mấy bác có nên thay mới không ???
XM131
Cụ đã đúng. Rút con van không tải ra hoặc mớm ga đề mà nổ trong khi gắn con van không tải vào mà không nổ thì thay con Delphi đểu đó đi.
