Daewoo Gentra không nổ máy, mất lửa.
TrinhTan
Bình luận: 3Lượt xem: 2,134
TrinhTan
Giữ xe
Trước đó, xe bị ga không đều với cảm biến bù ga và vị trí bướm ga. Sau khi sửa xong thì vô tình làm chạm điện dẫn đến mở công tắc đèn check không sáng. Kiểm tra kĩ các hộp cầu chì thì không bị đứt cái nào cả.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Sơn Nguyễn cho rằng có khả năng đứt ECM
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này cần kiểm tra kĩ hộp.
Cụ Tony Tien chia sẻ, cảm biến nhiệt độ nước làm mát khi đo ra mass khóa on phải cỡ 5V và nên kiểm tra cầu chì, role và nguồn hộp.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
