Daewoo Cielo không nổ
R
Bình luận: 6Lượt xem: 3,031
checkcar
Các cụ O-H giúp em con cielo không biết tại sao mà khi em đặt lửa song mà không nổ được, các dây cao áp vẫn có điện?
con lạy cụ ạ. cụ là tợ hay cụ đang là sinh viên vậy. xe không nổ máy mấy bước kiểm tra bình thường bác kiểm tra đi đã chứ . mới có cái xe không nổ máy mà bác đã như vậy rồi. xe ko nổ máy cũng có hàng đóng lý do. nhớ post bài điền đủ thông tin nhé
rongbay98
e đã đặt đúng 1-3-4-2 rồi, bugi có điện, mở vòi phun ra thì vẫn phun bình thường nhưng không được tơi lắm. Không biết tại sao không nổ được, có cụ nào có kinh nghiệm cho ý kiến.
boyhaiphong_86
bbác chủ thớt chắc chắn là lính mới rồi.cố gắng kiểm tra để lấy kinh nghiệm bác nhé.có đủ lửa và xăng rồi thì xem lại dấu đặt camvà chỉnh lửa thôilúc trước xe vẫn nổ thì không có lý do gì nó hỏng ngay như thế.bác lấy buzi ra và sấy nóng nó lên.áp phun yếu không tơi thì kiểm tra thêm cả cái lọc và bơm xăng nữa
