Daewoo CDX 2010 bó phanh trước bên lái.
OTOHUITEAM
Bình luận: 3Lượt xem: 768
OTOHUITEAM
Qua kiểm tra ban đầu:
- Đã chuyển piston phíp sang piston sắt, thay 2 lần cuppen, thay dầu phanh dot4.căn tổng phanh, tháo giắc cụm abs mà bệnh không thay đổi.
- Piston vỗ ra ép vào bằng tay nhẹ nhàng, đạp nhả phanh cho nén má phanh không, piston cứ thụt thò.
- Đi ra đường dùng chân phanh nhẹ nhàng mà vẫn nóng.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Qua trao đổi với cụ Nguyễn Đức Ngà, đã tiến hành kiểm tra đĩa phanh và ABS.
Cụ Nguyễn Dũng phân tích:
- Nâng xe lên, dùng tay quay bánh xe vẫn quay được thì không phải bó phanh.
- Phanh đĩa xe nào cũng đều mòn.
- Lưu ý piston thép dẫn nhiệt cao hơn piston nguyên bản.​
Kiểm tra bi moay ơ là góp ý của cụ Tạ Tỗn.
Cụ Khanh Pham và cụ Thế Thợ Gara cùng góp ý giảm ty bơm xuống xem sao?
Cụ Bất Ổn đưa ra phương hướng làm thêm co nối trực tiếp từ phanh tổng đến bánh xe mà không qua bơm để loài trừ bơm.
Trong khi cụ Minh Quang Nguyễn lại lưu ý đến vấn đề đĩa phanh bị vênh.
Cần xem lại đường dầu hồi về là góp ý của cụ Nguyễn Văn Độ Vân Vien.
Bên cạnh đó, cụ Visao Thếvj và cụ Dong Vac nhận định nên thay cả cụm phanh.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
