D-MAX mất điện mở van
anhkhoa1993
Bình luận: 3Lượt xem: 1,118
vuquocdat
chào các cụ tình hình là em đang làm một con d-max 2004 đang bị mất điện mở van dầu đo nó thẳng vào hộp rồi. cụ nào có sơ đồk cho em xin cái sơ đồ vào hộp với ạ
Ý bác là mất điện mở van scv ở bơm cao áp à . Bác đã kiểm tra cảm biến cam và cơ chua . Đó là điều kiện để hộp khiển van scv. Động cơ 4jj1 phải không cụ
anhkhoa1993
có hết rồi cu a
[MERGETIME="1433355595"][/MERGETIME]
mà cụ có tài liệu con này không cho em xin với ạ
[MERGETIME="1433355603"][/MERGETIME]
thanh_xuan283
Cu lam xe d max 2004 la nhu the nao bi mat dien . minh chuyen ve dien isuzu ne . bac hoi nhu vay chua ro nhu the nao ?. Cu kiem tra cau chi engine chua voi cau chi enigen top chua neu ko bi dut cau chi thi tiep tuc kiem tra rolay con su dung duoc hay ko . nieu ko thi kiem tra duong day dien toi van scv . cu dang o dau vay . lien he . 0977828197
