Czure báo lồi b0193
G
Bình luận: 21Lượt xem: 2,672
garaautoquangphuc
Cho em hỏi lồi con czrure em vào hệ thống điều hòa thì báo llồi này ah B1093 front blower motor ciruit low voltage or cruit to open báo lỗi điên áp thấp mạch moto quạt gió phía trước hoặc hở mạch ở đây là quạt ngoài khoang động cơ hay quạt trong xe hả các cụ quạt trong xe chạy bình thường bật ac áp cao nên 15kg là lốc ngắt ah quạt gió ngoài thì chỉ chạy tóc độ thấp em kiểm tra dến vậy thì tối quá mai em lại thông tin thêm các cụ ah giúp em với xem quạt ở đây là quạt trong xe hay ngoài khoang đônhj cơ ah
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Ðề: Czure báo lồi b0193
Blower motor mà là quạt động cơ à ? đây là quạt gió trong xe mà a Trọng, con này cruze đời bao nhiêu vậy
garaautoquangphuc
Ko reset dc cụ ah tháo hộp động cơ ra thì bị nước vào oxi hóa mạch vệ sinh xong vẫn vậy lốc điều hòa ko đong dc xe rất nong em chi hỏi xem lỗi này là quạt trong xe hay ngoai khoang động cơ
phu.hbv
thế bác thấy quạt trong xe có chạy k? quạt dàn nóng thì hộp đen điều khiển , còn quạt dàn lạnh thì k qua hộp ....
garaautoquangphuc
Quat trong xe 6 tóc độ đủ quạt ngoài chạy mà tóc độ thấp khi ac on tắt ac quạt vẫn chạy chỉ báo một lỗi đó thôi em bó tay với con này rồi mất phương hướng các cụ ah
phu.hbv
thế là rõ bệnh rùi còn gì nữa,hộp bị chập rùi nên quạt lúc nào cũng chạy.
bình thường k đóng ac 96 độ quạt mới chạy, còn đóng ac thì quạt chạy luôn.....
garaautoquangphuc
Em kiểm tra mạch quạt két nước có 5 con ro le điều khiển nhưng có hai tín hiệu điều khiển 5 con ro le đó. mạch quạt gió từ ngoài vào đến giắc hộp ecu ok . em thử tạo tín hiệu điều khiển tới các ro le thì quạt chạy đủ các tốc độ . tháo hộp ecm ra kiểm tra thì nước vào vệ sinh sạch lắp vào vẫn vậy mới đau mã lỗi b0193 ko thể xóa dc các cụ ah
garaautoquangphuc
Mình đã gặp mấy trường hợp chập hộp là quạt dàn nóng chạy ầm ầm....
nếu nó chạy âm ầm thì lại khác bác xem lại xem con này quạt điều khiển bằng 5 con relay nó có 3 chế độ chạy .
không phải cứ nổ máy quạt chạy hết tốc độ đâu ah nó chỉ chạy tốc độ thấp khi ac on .rut cảm biến nhiệt đọ nuoc ra quạt chạy tốc độ cao .nhưng ac ko đóng lốc khi nào đóng lốc quạt chạy tốc độ thấp , áp suất gas nên 15kg thì lốc ngắt ko đống lại hoăc lâu mới đóng lại song ngắt ngay .
phungquochuy
xe hiệu Czure hay czrure thấy lần đầu tiên :104::104::104: trước tiên bác phải nắm đúng tên xe rồi mới tới sửa xe chứ
garaautoquangphuc
xe hiệu Czure hay czrure thấy lần đầu tiên :104::104::104: trước tiên bác phải nắm đúng tên xe rồi mới tới sửa xe chứ[/
dân tộc em vẫn sửa xe kiểu vậy ah em chỉ quan trọng là sửa dc hay ko thôi chứ chém gió thì có mấy thằng đi viện chưa về đâu. anh có muốn thư sức ko làm con xe đó hết bệnh anh cần bao tiền thời gian bao nhiêu anh làm dc ko đừng vặn vẹo kiểu đó nhé .
garaautoquangphuc
Nó báo lỗi này xoa lỗi bằng gscan ko dc rut cọc bình ko dc vậy quạt trong xe vẫn đủ 6 tốc độ hoạt động bình thường chỉ có bệnh lốc điều hòa đóng một lúc lại ngắt và đã ngắt thì ko đóng lại thế mới đau
Quangthubn
Em co ý kiến thế này bác ạ mai bác kiểm tra về phần điều hòa xem nó có gì bất thường không thì hãy thay hộp .khi áp suất điều hòa lên cao sẽ tự ngắt khi nguội máy mới đóng trở lại .chúc bác sớm tìm ra bệnh
luyen_hybrid
Vậy thì mình sử lí cái bệnh lốc điều hòa đóng ngắt chưa đúng trước đi cụ,con này điều hòa auto cụ nhỉ,cụ nổ máy bật điều hòa rùi vào DATA LIST xem mấy thông số, công tắc A/C, cảm biến áp suất ga,nhiệt độ nước,nhiệt độ ngoài trời,nhiệt độ trong xe xem có cái nào bất thường không mà lốc lại không đóng trở lại ạ,
hieucaosu
Em mới làm 1 em cruiz
không dám chém ẩu nhưng cụ nói chi tiết hơn e có thể giúp cho cụ!
con xe e làm lỗi cũng giống xe của cụ.có j cần cụ liên hệ với em e giúp cụ!
