CX5 cần các bác giúp đỡ!
N
Bình luận: 9Lượt xem: 2,265
ntdhd86
tình hình là em làm 1 con cx5 tai nạn!nổ túi khí,chỉ bị nhẹ ở phần đầu,vỡ đèn.bây g lắp đèn lên đèn pha không sáng.em đã kiểm tra rơle và cầu chì vẫn bình thường,nhưng điện ra đến bóng đèn không có.kiểm tra lại ko có chỗ nào đứt dây cả!đồng hồ taplo thì lại báo áp suất lốp và đèn oto chống trơn trượt.cân lại áp suất lốp và reset vẫn ko hết đèn!
hecauto86
Xe cụ ở trong nam hay ngoài bắc
-xe cụ đã thay thế hộp RCM chưa? và đã cài được hệ thống túi khi chưa?
-nếu cụ ko làm được cái đó thì đèn AFS & DSC cứ sáng mãi mà thôi.
Hoangdungb1987
Cái đèn không hết ở đây là đèn áp suất lốp hay đèn gì vậy bác.
Vì ban đầu e thấy bảo kiểm tra cái rơ le và cầu chì của cái đèn pha cos.
Cảm biến áp suât lốp cx5 khác với các cảm biến áp suất lốp của hyundai hay toyota mà
