Phanh tay điện mazda cx5
KanLuv252
Bình luận: 11Lượt xem: 8,168
Các cụ xin chỉ giúp cách tháo lắp để thay má phanh và vệ sinh piston phanh của cụm phanh tay điện mazda cx5 với ạ. Làm bằng máy và làm thủ công. Thanks các cụ!
Thông thường, với loại lắp mô tơ của phanh đỗ tại cụm bánh xe thì sẽ:
- Dùng máy chẩn đoán để kích hoạt, cho pittong co lại (thao tác được hướng dẫn tùy theo máy
- Dùng các thao tác ngay trên xe: các nút bấm kết hợp theo trình tự; hoặc trên màn hình chính
Tuy nhiên, bác có thể tham khảo quy trình trên xe Mazda CX5, đời 2017 vì không biết xe bác là đời nào. Lần sau, bác phải nói rõ thông tin đầy đủ thì anh em mới có hứng trợ giúp, không thì nhịn luôn. Mời bác thử :
- Khóa điện tắt, không đạp ga, phanh, cần số ở P, phanh đỗ mở
- Khóa điện bật (đèn động cơ sáng, đèn dầu sáng), máy tắt
- Đạp ga kịch sàn và giữ nguyên ở đó. Lúc này thì ấn nút phanh đỗ xuống
- Ấn nút khởi động động cơ 3 lần. Lúc này thì đèn báo chữ P (giống đèn phanh đỗ) màu cam sẽ hiện lên (bình thường, khi phanh đỗ đóng thì đèn chữ P màu đỏ)
- Tắt khóa điện
- Tháo lắp cụm má phanh và xylanh bình thường
chu_thodien
Em bổ sung thêm 1 phương pháp nữa ạ. Cách này hơi "nông dân" chút, nhưng cũng khá đơn giản và hiệu quả. Là bác lấy điện 12V cấp trực tiếp vào 2 chân mô tơ ở cụm phanh. Cách này em thấy nhiều bác vẫn làm, tuy nhiên vẫn phải để ý tránh quá dòng lâu ạ.
KanLuv252
Cám ơn sự chia sẻ của bác!
KanLuv252
- Tắt khóa điện
Cám ơn sự chia sẻ của bác. E đăng bài có thiếu xót mong các bác thông cảm. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm ạ!
quanghau79
- Tắt khóa điện
- Tháo lắp cụm má phanh và xylanh bình thường nhé bác
- Tắt khóa điện
Tôi xin lỗi bác vì đã chép nguyên bài của bác. Ngượng quá, bác ơi
