moivaonghe123
Các cụ có ai thay má phanh sau xe fotransit đời 2015 trua chỉ giúp e với hướng đẫn nhà cháu với dang chết ro với en nó
E tháo gia như chua nắp được cụ ạ xoay quả piston để piston chạy vào à cụ mà sao lại mất phanh tay vậy cụ mong cụ hồi âm e đang no quá cụ ạđơn giản lắm . chỉ cần xoay quả piston thôi là ok. nhưng cẩn thận ko thay xong là vĩnh biệt phanh tay nhé
Xoay quả piston theo chiều kim đồng hồ phải không cụ và có lưu ý gì không cụ mà e nge nói không can thận là mất phanh tay phải không cụ mong cụ chỉ bảo ạ cháu đang run quáBác mở vú xả e ra rồi xoay kịch là lược. Xoay chiều phải nhé
Cho e sin số điện thoại của cụ được không ạ mai có gì cụ giúp e với e dang no không nắp được cụ ạsuoay vao co 1bên nguoc 1 thuận đây
xoay nguoc chieu kim dong hoXoay quả piston theo chiều kim đồng hồ phải không cụ và có lưu ý gì không cụ mà e nge nói không can thận là mất phanh tay phải không cụ mong cụ chỉ bảo ạ cháu đang run quá
E làm bánh bên phụ cụ ạ có gì e thong tin các cụ sau nha cảm ơn các cụ trước nhaxoay nguoc chieu kim dong ho
Sao phải mở vú xả e ra hả bác.Bác mở vú xả e ra rồi xoay kịch là lược. Xoay chiều phải nhé
tại sao thay xong phải xả eCứ xoay bt k sao đâu. Mình làm nhiều con rồi. Mà thay xong phải xả e lại con này có abs nhưng vẫn xả như bt
E làm bánh bên phụ cụ ạBác làm như này nhé. lấy một cái vam loại nhỏ nhất để hơi tỳ vào quả pistong ( tỳ nhẹ thôi ) lấy cái tô vit hai canh tỳ vào rãnh trên quả pistong vào xoay ( bên lái ren trái còn bên phụ ren phải nhé) . khi bác xoay quả pistong tới đâu thì quay vam ép tới đó ko được ép mạnh đâu. chú ý quả pistong ko vào sát nhu má phanh trước đâu nhé không thay má phanh xong lai hỏi các bác ơi vĩnh biệt phanh tay rồi là 2015 là 2,5 củ đấy còn trước đời 2013 là hơn 6 củ đấy hu huE tháo gia như chua nắp được cụ ạ xoay quả piston để piston chạy vào à cụ mà sao lại mất phanh tay vậy cụ mong cụ hồi âm e đang no quá cụ ạ
suoay vao co 1bên nguoc 1 thuận đây[/QUO
rât mến bácBác làm như này nhé. lấy một cái vam loại nhỏ nhất để hơi tỳ vào quả pistong ( tỳ nhẹ thôi ) lấy cái tô vit hai canh tỳ vào rãnh trên quả pistong vào xoay ( bên lái ren trái còn bên phụ ren phải nhé) . khi bác xoay quả pistong tới đâu thì quay vam ép tới đó ko được ép mạnh đâu. chú ý quả pistong ko vào sát nhu má phanh trước đâu nhé không thay má phanh xong lai hỏi các bác ơi vĩnh biệt phanh tay rồi là 2015 là 2,5 củ đấy còn trước đời 2013 là hơn 6 củ đấy hu hu
Xe nào chả vậy, có ABS, thì vẫn phải xả khí như thường nếu là phanh dầuCứ xoay bt k sao đâu. Mình làm nhiều con rồi. Mà thay xong phải xả e lại con này có abs nhưng vẫn xả như bt
thế có xả khí được như xe ko có ABS ko hả bácXe nào chả vậy, có ABS, thì vẫn phải xả khí như thường nếu là phanh dầu
