Cứ đạp phanh là ABS hoạt động.
N
Bình luận: 49Lượt xem: 5,861
nvtuan105
Chào các bạn xưởng tôi vừa nhận được một con xe yaris đời 2007. E nó bị như sau: Cứ đi trên đường dù chạy ở tốc độ nào thì khi đạp phanh là hệ thống abs hoạt động cho dù có chạy chậm <30km. Khi đi trên đường thì phanh vẫn ăn bình thường không bị e dầu phanh, không bị bó phanh, không hiện đèn abs, dầu phanh không thiếu, đọc không có lỗi gì, data list 4 cảm biến tốc độ như nhau, đã vệ sinh các giác điện abs, các giắc abs và các cảm biến. Các bạn cho hướng tìm bệnh ah. thank các bạn!
HoangLongBG
xin lỗi.nhưng bác nói mà e cha hiểu j cả bác nói rõ hơn đc ko.đạp phan thì ABS mới hoạt động chứ theo bác nghĩ thì khi nào ABS hoạt động (khi đạp phanh ko những ABS hoạt động mà còn một số ht khác cũng hoạt động như TRC,EBD,BA...vv nếu xe đó đc trang bị và bánh xe có sự thay đổi bất thường)
nvtuan105
ôi trời, hoi bạn một câu khi ban đi châm hay vào cua bạn rà phanh abs có hoạt động không. và bạn đi chậm mà phanh dừng lại abs có hoạt đọng không?
Obamavietnam
Cụ kiểm tra kỹ lại bi moay ơ đi, bi moay ơ mà bị đảo là cũng hay bị kiểu như vậy đấy cụ ah. Có gì cụ báo cho anh em biết nhé!
hanhthuy1990
Bác xem data khi đạp phanh bơm có on không? xem 4 bánh lúc phanh có báo đều nhau hay có bánh nào chênh lệch lớn.
tailieusuachua
chào cụ
điều kiện cần và đủ để ABS hoạt động
- Tốc độ xe đạt trên 10km/h
- Chân phanh được kích hoạt
- Bánh xe bị hãm cứng.
còn bệnh này của nhà bác là thay hợp ABS với cụm bơm + 2 con cảm biến trước + 2 cụm moay ơ sau em bảo đảm sẽ hết bệnh
chúc cụ sớm tìm ra bệnh của em nó
hanhthuy1990
chào cụ
Như vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa bác nhỉ? Bác đoán chính xác thật :D
Ferrari599
chào cụ
Thay thế thì hơi ít
phamducdung1991
chào cụ
vãi thánh thay thế thì cóa mà chết :)
TeoLee
bác chắc chắn là ABS hoạt động không. hay là chân phanh rung rung. có khi nào vệ sinh má phanh, ra lại 4 đĩa phanh. la ok.
blackcoffee123
cụ chạy chậm đạp phanh đột ngột nó còn hoạt động huống gì 30km
nvtuan105
moay ơ mà đảo thì khi chạy sẽ rất là ồn và ù. như vậy thì đã ngon rồi. đàng này xe đi rất êm không có hiện tượng đảo moay ơ. nói chung bi và moay ơ kiêm tra kỹ rồi.
nvtuan105
chắc chắn bạn ah. vì mô tơ abs chạy và có tác dụng lên chân phanh, xem data thì mô tơ mở on.
có báo on bạn ơi. và tốc độ 4 bánh thể hiện như nhau không chênh lệch.
chào cụ
nói như bạn thì khi thay mới vẫn bị như vậy ah? nếu bạn là chủ xe mà thay mới vẫn bị như vậy thì có nhận xe và trả tiền không? bạn hiểu sai về abs rồi.
dtdk17
dòng toyota có nhiều loại,khi đạp chân fanh là abs hoạt động nhé.
ko cứ là độ trượt trên 30% mới hoạt động đâu.
cụ xem lại tất cả h/t của xe xem.biết đâu xe trả bị làm sao cả.
ko tin thì cụ cứ cho thay thế hết các bộ phận của nó xem sao.xem có hết ko?
với lại cụ hỏi chủ xe xem từ trước đến giờ mới bị hay là bị suốt..
như vậy mới có hướng để loại trừ cụ ạ.
nvtuan105
độ trượt trên 30% là thế nào bạn? xe này mới bị cách đây 1 tuần.
Thealphaman
Ớ em chả hiểu gì...ABS nó chống bó cứng phanh. Em nghĩ là nó luôn hoạt động tức là nhận và gửi và chấp hành dữ liệu từ ECU động cơ chứ.
hoanganhphathd
nếu cụ nhin dử liệu data mà xem bốn bánh cảm biến tốt thì ngi la bị ecu abs ah tại thàng ecu ni tinh toan sai roi ...điều kiên abs hoat động là khi chạy trên đường mà minh phanh hệ thống trượt trên 30% thi bơm abs mới hoat đông còn không phanh bị trượt thì bơm abs cả đời ko hoạt đông
