Cruze 2013 mất điện điều hòa cần giúp đỡ.
truongphonghp
Bình luận: 43Lượt xem: 9,354
vonhulai
uh Đúng đấy khiển từ hộp đ cơ anh làm vài con bị vậy ko đóng lốc bệnh lan dải khó khoanh vùng vì liên quan nhiiều vấn đề
Quạt trong xe cụ thể là con mà các cụ hay gọi điện trở quạt ấy nếu bật quạt gió ko đủ 6 tốc độ hoặc đủ mà báo lỗi con đó cũng ko đóng lốc
Quạt ngoài có vấn đề cũng vậy
Cb áp xuất gas
Cb nhiệt độ ngoài. TRỜI
Cb nhiệt độ trong giàn lạnh
Cb bức xạ
Ecu điều khiển ac
Cuối cùng rơ le ac cầu trì
Ecu độnh cơ
Rộng ko trường chịu khó kiểm tra thôi cắm máy vào xem data xem thông số ra sao nói chung vật vã
Bác có kinh nghiệm chỉ em cảm biến nhiệt độ ngoài trời của xe Cruze nó nằm ở vị trí nào vậy? Em ít làm nên chưa có kinh nghiệm, cảm biến trong thì dễ thấy.
