CRESTA CẦN GIÚP ĐỠ
ha_trong_anh_cnoto
Bình luận: 4Lượt xem: 673
ha_trong_anh_cnoto
  1. tình hình là thế này chiều nay em vừa thăm con xe CRESTA đời 88 bệnh của em nó là mất điện bơm xăng mất còi, mất stat, mất điện quạt điều hòa nhưng khi tắt chìa khóa thì đèn báo nhớt sáng mờ nhưng khi đóng cửa thì tắt hết nhưng đài lại mở khi đóng cửa thì không mở được đài. Khi tắt chìa khóa mà bật đèn pha, cốt thì táp lô sáng như bật khóa và quạt dàn nóng luôn quay yếu bác nào gặp rồi chỉ em với.
    ĐA TẠ TRƯỚC
mr.tung.oto
Cái bệnh chập điện này nó muôn vàn hiện tượng khác nhau ai mà gặp được bệnh chập điện giống nhau được hả bác? cái này là do chập ngườn ở đâu đó do xe đời quá cũ rồi dây dợ kém. bác nên lần theo từng mạch 1 thôi.
đầu tiên làm mạch ổ kháo( nguồn) trước sau đó làm các mạch khác sau.
bốc bàn thờ ra mà làm thôi bác ạ1
cocacola
CÁi bệnh nghe loằng nghoằng thế nhưng đôi khi chỉ bị ở 1 điểm nào đó thôi.Cụ cứ kiểm tra kĩ lại từ nguồn cho tới thiết bị nhé.soi kĩ cầu chì đôi lúc nó nối dây đồng đo thì vẫn ok nhưng lại ko tiếp vào chân bảng đâu.
    ĐA TẠ TRƯỚC
- Xe Toyota Cresta là xe chuyển đổi tay lái, có trang bị nội thất thuộc dạng rất tiện nghi tại thời điểm đó, rất hiện đại và phức tạp nên tương đối khó làm. Tuy nhiên, những phần của bác nêu ra thì cũng rất cơ bản, ít dính đến cái phần loằng ngoằng kia ( nhưng vẫn dính).
- Vì là xe chuyển đổi nên có những lưu ý sau: thợ chuyển đổi, cho nên dây điện rất kinh khủng và bị đấu, cắt , bớt xén rất nhiều. hãy chú ý các điểm nối mát, những đoạn dây chạy ngang taplo, khe cửa
- Khả năng cao con này bị mất mát ở đuôi xe, khu vực đèn pha, mát ở ống nạp
- Con này hình như I6, 2.0 , số tự động. Nên chú ý mát ở hộp số
