Couty đề dầu không lên
V
Bình luận: 16Lượt xem: 1,128
vuquocdat
Đầu tiên em chúc các cụ buổi tối vui vẻ. Sau là e xin nhờ các cụ tư vấn cho e vơi ạ. Hôm nay e có làm em couty đời 2009 máy điên. Bệnh của em nó như sau ạ. Thấy chủ xe nói xe đang chạy chết máy. E đã kiểm tra và thấy dầu không lên . E bơm tay thì dầu lên tới bơm cao áp nhưng đề thi lai không có dầu lên ống rail ạ. Các bác chém giup e với ạ
clemoletbua
cụ đã kiểm tra dây dợ điện đóm, có báo lỗi gì ko cụ
[MERGETIME="1396274542"][/MERGETIME]
htcbmw
bác kiểm tra hộ e cái van sleloi ý bác( rơ le ý). kẹt van đó dầu ko lên,bẩn thì ko đủ áp lên.
vuquocdat
Dây điện thì e đã kiểm tra rùi ạ. Bác ơi cho e van solenoi nào ạ. Và nó nằm ỡ đâu ạ
[MERGETIME="1396275955"][/MERGETIME]
thohaui
Van đó là van SCV(IMV) là van điều khiển dầu. Nó nằm trên bơm cao áp to bằng ngón tay cái. Bác chí điện vào đó xem nó có " thò thụt" ko nhé
htcbmw
cám ơn bác đã nhớ tên của nó. ở xưởng e toàn gọi nó là rơ le cho mấy bố thực tập rễ hiểu thôi.
garahungduc
việc dầu tiên là cụ kiểm tra cầu chì có dứt không. và cụ bật khóa diện lên thì dèn check có sáng không ah. nếu không sáng thì cụ xem có nguồn (+) và mát vào hộp chưa,nếu sáng cụ cắm máy vào xem báo lỗi gì thì mới sửa dược chứ
hocnghe
Chủ xe nói đang chạy chết máy thì kiểm tra xem lưu lỗi gì.
làm xe điện phải dựa trên thông số và mã lỗi chứ không có như xe cơ đâu nhé.
trên bơm có 1 van scv và 1 cái cảm biến nhiệt độ dầu.
van scv. ECU căn cứ vào các yếu tố đầu vào và chương trình trong hộp ecu để tính toán đưa ra cường đôj dòng điện(van điện từ tỷ lệ) từ đó điều khiển lượng dầu vào khoang cao áp do đó điều khiển được áp suất trên ống rail.
Áp suất để nó nổ được khoảng trên 15-20 MPa trên máy check có 2 dòng là rail pressure và target rail pressure hai thông số này lần lượt là 41-~41 MPa. ở chê độ không tải
nguyên nhân ko đặt áp suất này là do
-không có dầu trong khoang bơm
-do bơm hỏng
-do van scv không mở
vuquocdat
Trước tiên e xin cảm ơn các bác đã tư vân cho e. Các bác tư vấn rất đúng ạ. E nó bị hư cái van scv ạ. Sáng nay có 1 em tới làm điều hòa nên e đã mượn cục scv lắp sang và đề cái nỗ ngay. Cảm ơn các bác đã cho e bài học kinh nghiệm ạ.
[MERGETIME="1396331657"][/MERGETIME]
À e tính mua van scv thay nhưng chũ xe nói để chủ xe đi mua nên thôi
[MERGETIME="1396331664"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1396331683"][/MERGETIME]
htcbmw
Chung vui cùng bác nhé...HeHe
tathanhluank55
-do bơm hỏng
Cụ học nghề ơi . chỗ cụ có tuyển thợ phụ hoặc thợ học việc không cụ. chả là em có anh bạn sinh năm 1989. điện và cơ thì cũng tàm tạm rồi. nhưng muốn đi sâu về điện đời cao. muốn tìm sư phụ . cụ có tuyển hoặc biết cơ sở nào giới thiệu em với . thanks cụ
hocnghe
Mình ít việc lắm chỉ chém gió thôi chứ làm thì mù tịt, có học hành gì đâu mà dạy người khác.
có chút hiểu biết sơ sơ chia sẻ cùng các bạn.
nếu có bạn bè quen biết cần mình hỏi hộ thôi.
tathanhluank55
hì. thế cụ gỏi giúp em được không à. lí lịch đạo đức học sinh này khá tốt. mà cụ chuyên phụ tùng kia , huyn dai đúng không à. em đang mở bán phụ tùng trung quốc. nhưng do ở địa bàn cũng có nhiều xe kia , huyndai 1 tấn đến 2 tấn. em muốn lấy phụ tùng với giá buôn của hai em đó mà khó quá. cụ tư vấn giúp em với. thanks cụ :D hì hì
