Corola atit bật chìa khóa là quạt chạy
oanhthoa
Bình luận: 47Lượt xem: 6,419
oanhthoa
cụ kiểm tra chân khiển của relay( Fan hi) xem có chạm mát không, cụ đã rút hộp ECU ra mà bật chìa khóa quạt gió vẫn chạy ở tốc độ cao , cụ kiểm tra lại dây điện .Chúc cụ thành công
con này hộp khuyêch đại ac cũng điều khiển quạy bác a. e rút rắc hộp ac thì quâ
- Tôi đọc rất là kỹ bác nhé!
- Bác có biết cái cảm biến đó nó có mấy dây và các dây từ đâu đến không?
- Chắc bác chưa hiểu kỹ về cái xe này rồi. Làm gì có hộp điều khiển quạt để có đường dây từ ECM đến.
e cũng chưa hiểu cái công tắc này làm việc thế nào. e thấy rút rắc ra thì điều hòa vẫn chạy và vẫn mát bác ạ. có gì mong các bác giúp đỡ. nhà cháu đang định thay hộp điều khiển điều hòa. e cũng muốn biết nguyên nhân sao nó chết. chứ thay vào nó lại chết nữa thì ăn to. chắc phải có cái gì sai nó mới bị thế mà e vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.
[MERGETIME="1421672315"][/MERGETIME]
Em thấy cụ ấy tả thì con này 2005 không có hộp trở quạt hay hộp điều khiển quạt riêng biệt chỉ có điện trở quạt két nước nằm cạnh sắt si đầu xe con này có điều khiển quạt qua ecm và công tắc áp suất 4 dây 2 dây đóng lốc 2 dây quạt khí áp lên trên 15kg nếu thừa gas hoặc cái công tắc này hỏng thì áp chưa lên 15kg đã đóng mát cho rơ le quạt làm cho quạt chạy khi chìa khoá on
nghĩa là khi đó nó đóng âm cho 2 con rowle quạt ah bác.
tuanneo0811
cụ kiểm tra kỹ các thông số đi, trước em làm 1 con mất tốc độ thấp của quạt, cuối cùng phải chế mạch ngoài, ko hiểu 2 bố động cơ với điều hòa nói chuyện với nhau kiểu gì mà cháu nó nhất định ko chạy tốc độ thấp
- Cái công tắc này, khi áp suất cao quá ngưỡng nào đó thì sẽ bị hở mạch, làm cho rơle đóng mạch nên quạt chạy.
- Nếu dây bị đứt, coi như hở mạch, giống như là áp suất gaz cao quá, nên quạt chạy
- Công tắc có 4 chân, bao gồm 2 cặp tiếp điểm độc lập. 1 cặp để đóng cắt máy nén, 1 cặp điều khiển quạt
garahungphat
em vàosơ đồ mạch điện của hệ thống quạt sau đó phân tích sơ đồ sẽ tìm ra nguyên nhân ..... có khả năng là rowle bị dính . hoặc dính tín hiệu ..
oanhthoa
con này không có ECU
thế là lúc nào hai cái tiếp điểm này cũng đóng trong điều kiện còn ga và áp suất ga bình thường hả cụ.
duydienoto
bác kiểm cha nại giắc cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp suất ga hoặc rơ ne có rỉ sét vệ sinh thử sem có thể nó bị dính đường khiển có gì không đúng các cụ nhẹ tay
TheNinhBinh
nó ko đứt dây cảm biển áp suất đường ga cao áp thì chắc chắn nó hỏng cái cảm biến áp suất gas đó rồi. Bác thay con khác là ok. Chú ý nó có 2 loai thuân và nghich, bác nên lấy đúng mã sản phẩm.
mrdp
nhiều con ro động cơ quá nóng có bác thợ đấu tắt re le điều khiển quạt bác kiếm sơ đồ kiểm tra lại xem không loại trừ nỗi tín hiệu từ hộp ,dính tieps điểm re le đóng quat
hoapro
Em chưa hiểu chỗ này
Có 2 rơ le quạt 1 thấp 1 cao 1 được điều khiển bằng ecm 1 được điều khiển bằng công tắc áp suất tại sao rút hộp ac ra quạt hết chạy nhỉ
cụ ơi,cụ cho e hỏi mạch đời 2005 có giống mạch này ko ạ
mạch này là của 2006,e đọc mà có 1 số chỗ e ko hiểu mong bác chỉ bảo ạ
