Công tơ mét của Sinotruck
Hien06101992
Bình luận: 21Lượt xem: 2,540
trả lời câu hỏi e vừa nêu
  • trả lời đúng
    Số phiếu: 0 0.0%
  • trả lời sai
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    0
  • Poll closed .
Hien06101992
Chuyện là thế này mong các cụ tiền bối chỉ giúp e với.Nay e có làm 1 e Sinotruck tải thùng vòng tua công tơ mét của e ấy không lên, cảm biến công tơ mét của e ý 4 chân,1-,1+, 1 tín hiệu, 1 chân bỏ trống.khi e đo thì có âm và dương cả khi e cho dây tín hiêu cham mát thì kim chỉ công tơ mét trên đồng hồ vẫn lên bt,nhưng khi chạy thì không lên,e đã thay đồng hồ,thay cảm biến,đổi vị trí các dây cho nhau và cũng không lên,e đã đổi các dây cũng như thay đổi khoảng cách của cảm biến với bánh răng trong hộp số nhưng k có tác dụng gì cả.cu nào có cáo kiến chỉ e qua vụ này với
cocacola
Chạm dây tín hiệu ra mass đồng hồ lên mà cụ đã thay cả cụm đồng hồ rồi sao ? chú ý cảm biến tốc độ xe có 2 loại : 1 loại dùng dương 12v và 1 loại dùng dương 24v . lắp sai còn lâu mới lên . chân cảm biến 4 chân chân số 1 + , chân số 2 - , chân số 3 singal . chân 4 bỏ .
ga_auto37
bác ko thấy là nguồn đủ chạm dây tín hiệu lên đồng hồ đồng hồ chạy tốt , theo bác ko hỏng cảm biến thì nó bị cái gì , cái này chỉ có xem lại cảm biến thay đúng loại đúng thứ tự chân hay chưa thôi
Vâng nhưng chủ thớt bảo thay đồng hồ và cảm biến k dk..vậy chỉ có nước là mua sai loại.hoặc dây rợ chạm chập
Hien06101992
đúng là cách thay đồng hồ là e hết bài rồi vì tỷ lệ đồng hồ bị là rất ít trong trường hợp này.của e là 24v các chân e đã xem với các con khác cũng như thay đổi các chân cho nhau nhưng không tác dụng.e ngu người vì nó từ qua đến giờ
sunt808
bác hảy dùng kích một bên cầu sau lên sau đó nổ máy ,và cài số vào rồi xem cái ti trong hộp số có quay không .tới đây chắc bác đã rõ....
12TuongAnh
em chưa làm dòng nay .nhưng anh thay đồng hồ rồi hả e nghĩ .không hư đồng hồ đâu .đừng phức tạp hóa vấn đề làm gì .nó chỉ hư bánh răng ở trong hộp số thôi .
