ga_auto37
Tiện đây bác nói công tắc áp suất luôn đi??tác dung?cơ chế
Cụ bánh cho em hỏi 2 điều được kThế thì phải nói rõ là Công tắc nhiệt độ nước là mát, sao lại nói là công tắc nước. Nói vậy làm mấy thằng há hốc mồm, không dám nói gì luôn
1. Cái này nhằm mục đích đơn giản hóa để giảm giá thànhCụ bánh cho em hỏi 2 điều được k
1.sao người ta không dùng hộp đóng mở mạch quạt về mát mà dùng nguyên 1 con công tắc đóng mở theo nhiệt.vẫn biết là loại công tắc đơn giản nhưng độ chính xác đâu bằng điều khiển đóng mo bằng hộp??
2. E hỏi cụ tiếp là ở hệ thong này nó có thêm công tắc áp suất được đấu nối tiếp với công tac nhiệt nước.vậy nó áp suất gì đây cụ.no đóng mở khi nào??
Vị trí lắp 2 công tắc này đâu bác..e chỉ hóng biết công tắc nhiệt nước lắp đầu ra két.còn công tắc áp suất nước thì sao cụ1. Cái này nhằm mục đích đơn giản hóa để giảm giá thành
2. Công tắc nhiệt độ nước sẽ hở mạch khi nhiệt độ quá cao; công tắc áp suất sẽ hở mạch khi áp suất cao quá hoặc thấp quá; như vậy thằng nào ngắt cũng đều làm quạt chạy tốc độ cao cả
Áp suất gaz điều hòa, bác ơiVị trí lắp 2 công tắc này đâu bác..e chỉ hóng biết công tắc nhiệt nước lắp đầu ra két.còn công tắc áp suất nước thì sao cụ
áp suất dàn nóng bác hè....vậy nếu nhiệt độ thấp bật điều hòa màÁp suất gaz điều hòa, bác ơi
vậy là loại này khi nhiệt độ thấp quạt nước không quay khi không bật điều hòa..bật điều hòa thì nhiệt độ thấp cả 2 quạt đều quay tốc độ chậm cụ nhỉ...vậy bản chất chuyển được nối tiep và song song là ở con role 5 chân..Áp suất gaz điều hòa, bác ơi
Bác hiểu đúng rồi đấyáp suất dàn nóng bác hè....vậy nếu nhiệt độ thấp bật điều hòa mà
Vậy thì cũng dễ bác nhỉ?? Ước gì ngaỳ xưa học nghề mấy thầy dạy những thứ này...buồn thật..Bác hiểu đúng rồi đấy
Thì đằng nào bây giờ bác cũng biết rồi, còn hơn tôi. Chẳng có ai dạy, vất vả ghê lắm bác ạVậy thì cũng dễ bác nhỉ?? Ước gì ngaỳ xưa học nghề mấy thầy dạy những thứ này...buồn thật..
Vậy cụ ngày xưa học trường làng ra à..??Thì đằng nào bây giờ bác cũng biết rồi, còn hơn tôi. Chẳng có ai dạy, vất vả ghê lắm bác ạ
Dạ, tôi học từ đời sống nhân dân thôi ạVậy cụ ngày xưa học trường làng ra à..??
Không biết sao chứ xưởng em có tới 5 người lớn tuổi tầm u50.có 3 người học trường làng ra.và 3 người đó độ uyên thâm và xử lý về máy và thủy lực giỏi hơn 2 người còn lại...Dạ, tôi học từ đời sống nhân dân thôi ạ
Hề, cái đó thì tôi chịu, không đoán được tại sao. Chứ với riêng tôi thì không học thì chết là học được, còn không học không chết thì không học đượcKhông biết sao chứ xưởng em có tới 5 người lớn tuổi tầm u50.có 3 người học trường làng ra.và 3 người đó độ uyên thâm và xử lý về máy và thủy lực giỏi hơn 2 người còn lại...
Chào bác Cái Bánh xe. Bác có thể cho em xin hình ảnh vị trí của công tắc này trên con camry 2.4 năm 2002 được không ạ. Cảm ơn bác.Thế thì phải nói rõ là Công tắc nhiệt độ nước là mát, sao lại nói là công tắc nước. Nói vậy làm mấy thằng há hốc mồm, không dám nói gì luôn
Trên xe đó không có cái đó, bác ạChào bác Cái Bánh xe. Bác có thể cho em xin hình ảnh vị trí của công tắc này trên con camry 2.4 năm 2002 được không ạ. Cảm ơn bác.
