Công nghệ độ đèn LED cho xe máy
Wanted
Bình luận: 24Lượt xem: 29,656
meodenxiii
Cái bộ này có full source và sơ đồ mạch trên mạng.
AE có hứng thì vào đây tham khảo:
http://www.ladyada.net/make/spokepov/download.html
http://www.instructables.com/id/RGBike-POV-Open-project/?ALLSTEPS
Lúc trước mình cũng làm cái đồng hồ rồi nên thấy làm cái này chơi vui thế thôi chứ không khả thi vì 4 lý do.
Thứ 1: Dùng pin, cái này ai hơi đâu mà cứ phải lắp pin vào để chạy.
Thứ 2: Dễ bị giang hồ xu, nếu không cũng bị phá phách.
Thứ 3: Bị vào nước. Do pin thường xuyên thay nên chỗ pin là chống nước kém nhất.
Thứ 4: Do tốc độ quay của bánh không đều, thay đổi nhiều với lại môi trường khá nhiểu và ít ổn định nên ít ra bạn phải chạy nhanh thì hình mới ra nhưng cũng hay méo mó.
Vì thế mình chả thèm chơi nữa mặc dù nó khá độc và lạ nhưng không ổn cho lắm. :)
phongtran2008
Em nó chịu được bao lâu với rung động, nước, cát, đá?
rồi mỗi lần On Off em nó lên phải làm sao?
Bao lâu thì phải sạt pin cho em nó?
Hugo sẻ làm gì khi phát hiện em nó?
Làm sao bảo vệ em nó khỏi trộm cắp?
