Con xe ford transit hiện tượng rất lạ - nhờ các cụ chuẩn đoán dùm em với
V
Bình luận: 18Lượt xem: 5,110
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
em có trường hợp này mong các bác giúp em với con
Xe Ford transit <2001>
Hiện tượng : khí máy nổ -- máy bị rồ ga liên tục ( rồ lên rồi lại hạ xuống liên tục ) - cứ như vậy --- các bác giúp em với:3:
Xe bác là loại động cơ dùng nước, Xăng, hay Dầu?
lehuyvu79
con xe đời 201 nếu máy xång thì là phun điện tử, còn máy dầu chưa có sử dụng CRDI, nếu máy dầu cụ mang tới thợ chuyên làm bơm cao áp để khác phục bơm, còn máy xång thì các cụ chém tiếp
vinacar6789
Bác nói rỏ hơn tí đi, chỉ bị ở tốc độ không tải hay bị ở mọi tốc độ, bị lúc máy nguội hay nóng hay cả 2.
Nếu bị ở tốc độ không tải, bác thử kiểm tra hệ thống điều khiển tốc độ không tải ISC xem.
nguyenkhachao77
cân lại bơm là ok. để cho chắc là bơm cao áp thi bác ga bằng tay tăng dần xem máy nổ thế nào,nếu yếu là tại bơm rồi.cái này cần kinh nghiệm chút.mang ra gara cho yên tâm.chúc thành công!
dungtt
đây là bệnh của transit 2011 rồi. mới nổ mấy nổ ở chế độ không tải khoảng 5 phút là bắt đầu có hiện tượng như trên
truongnguyen_268
Khách
nếu xe of bác là xe máy dầu bác kiểm tra thử turbo đi
tomo
Nếu diesel thì bác cân bơm lại và kiểm tra bộ điều tốc bị hỏng dẫn đến cướp ga
