Con tụ trong hệ thống đánh lửa trực tiếp trên xe Hyundai
hyundai138
Bình luận: 43Lượt xem: 8,008
hyundai138
Xin chào các bác! em là sinh viên đang làm một mô hình về hệ thống đánh lửa của hyundai với bobin như hình dưới (bô bin có 2 chân không kèm theo IC đánh lửa). em đã mày mò tìm kiếm con IC đánh lửa. lắp lên cấp xung điều khiển con IC để cấp dòng sơ cấp cho bô bin. nhưng tia lửa đánh rất yếu, kể cả khi tăng tần số của xung thì tốc độ biến thiên từ thông tăng nhưng vẫn đánh lửa yếu.lang thang trên diễn đàn mình mới tìm được cái sơ đồ mạch như hình (xanh xanh) dưới thì được biết là cần phải có thêm con tụ (khoanh đỏ trên hình) để thu lại năng lượng do suất điện động ngược được sinh ra trên cuộn sơ cấp, và phóng điện giúp đánh lửa khỏe hơn. Vậy các bác cho em hỏi con Tụ này nó có thông số kỹ thuật thế nào ạ. và trên thị trường phụ tùng ô tô có bán con tụ này không ạ (em xin địa chỉ ở hà nội thì càng tốt ạ). Kính mong các bác trả lời giúp em để mô hình của em được thành công! em xin cảm on!
iamtrucker
tụ điện mắc như vậy là để ổn định điện áp (12V) cấp cho 4 mô-bin đó. Bạn chọn con tụ 2200uF - 50V cho chắc,giá tầm 6k thì phải, ra cửa hàng bán đò điện tử có hết.
- Trong hệ thống, bác bỏ cái tụ ấy, hệ thống vẫn đánh lửa bình thường. Bác đừng quan tâm đến nó, nhầm đường đấy
- Bác dùng IC đánh lửa loại gì, của xe nào?
- Tăng tốc xung, là xung nào, cấp vào đâu?
- Tôi cho rằng bobin hoặc IC của bác bị hỏng
Sangkynpi
Em thấy xe nào cũg là tụ đó 0,47microfara,250v... xe verna ạ..
Tụ sao lại không ảnh hưởng ạ bác Caibanhxe.. hình như không có nó lửa yếu đi rõ rệt mà.. chém em nhẹ thôi bác nhé
Bác hãy nhìn thật kỹ, xem với cách đấu nối vào mạch như vậy, thì nó có tác dụng gì đâu. Không tin, bác thử trên 1 cái xe bình thường, rút ra xem. Đảm bảo là chẳng thấy khác gì cả. Tôi nói chắc chắn luôn, chứ không phải là hình như đâu
ngocanh_102
Mình nghĩ nó có tác dụng khử nhiễu tín hiệu của hệ thống đánh lửa, chứ không tham gia vào quá trình đánh lửa. Nhưng cũng không rõ làm việc như nào.
Sangkynpi
Bác rất tuyệt.. sơ đồ trên sai thật.. tụ đặt như thế chỉ đc coi là 1 tụ lọc nguồn... ý bác có pải là mắc song song với kái kon đóg ngắt dòng sơ cấp pải không ạ....
vinh_nguyen
Tụ đó dùng lọc nhiễu để không làm nhiễu lên nguồn các thiết bị khác. Bỏ ra không ảnh hưởng đến đánh lửa nhưng mở radio thì có thể nghe thấy. Cụ Cái Bánh xe chuyên xúi dại.
ngocanh_102
Cụ ấy nói chẳng thấy khác gì cả là chỉ dành cho hệ thống đánh lửa thôi cụ ạ, vì chủ thớt cũng chỉ nói về hệ thống đánh lửa, chứ nó vẫn ảnh hưởng đến hệ thống khác.
hyundai138
con tụ ấy nó có tác dụng tích lại năng lượng cảm ứng điện từ ngược được sinh ra trên cuộn sơ cấp khi cuộn thứ cấp có dòng biện biến thiên. và nó phóng điện coi như cuộn sơ cấp được khuếch đại. nói như bác cái bánh xe bảo IC và bô bin của em hỏng thì nó đã không đánh lửa chứ không phải đánh lửa yếu ạ!
và e, đã tìm ra hình hài và thông số của em nó. 0,47uF - 250V ạ!
ngocanh_102
Cụ mua về đấu vào là có câu trả lời ngay thôi, sao phải ngại
con tụ ấy nó có tác dụng tích lại năng lượng cảm ứng điện từ ngược được sinh ra trên cuộn sơ cấp khi cuộn thứ cấp có dòng biện biến thiên. và nó phóng điện coi như cuộn sơ cấp được khuếch đại. nói như bác cái bánh xe bảo IC và bô bin của em hỏng thì nó đã không đánh lửa chứ không phải đánh lửa yếu ạ!View attachment 34091
- Thật vậy hả bác? Tôi bỏ đi suốt, có thấy yếu tý nào đâu.
- Bác có thể giải thích giúp, rằng cái tụ ấy tích điện như thế nào được không? Khi nào nó tích, khi nào nó phóng? Chỗ này tôi thấy rất mơ hồ
vinh_nguyen
Thử củng đơn giản thôi. Cụ lấy con tụ quạt củng được chích 2 dây vô ổ cắm 220V nạp điện cho nó. Nạp xong lấy ra quẹt 2 dây lại với nhau xem có tóe lửa không.
- Hệ thống đánh lửa hoàn toàn khác với cái quạt bàn nhé
- Tôi không nói về nguyên lý hoạt động của tụ điện, mà trong bài này là vai trò của tụ điện
- Điện mà ta chạy quạt ở nhà là xoay chiều, còn trên hệ thống đánh lửa ta đang xét là điện 1 chiều. Vì vậy, 2 trường hợp này, tụ điện hoạt động với vai trò khác nhau, mặc dù cách thức cũng chỉ là nạp và xả
vinh_nguyen
Cụ xem điện phát ra đánh lửa là điện gì ? xoay chiều hay 1 chiều. Dòng điện ngược sinh ra từ cuộn dây sơ cấp là xoay chiều hay 1 chiều. Con tụ điện cắm vào Cụ thấy có khác gì con tụ quạt không. Tụ thì nó có chức năng gì, tại sao nó nằm ở ngay chổ đó. Con tụ nằm chổ ấy và khi nào thì nó nạp, và khi nào thì nó xả và xả đi đâu. Bản thân cái ắc qui củng là 1 con tụ khổng lồ đấy.
