Phongtrinhxuan
Chỗ tớ có một con Hilux 1KD
Con này chẩn đoán thì báo lỗi 78 tức là áp suất nhiên liệu quá thấp hoặc quá cao
Con này muốn nổ phải mồi xăng khi khởi động nó sẽ nổ rồi cứ thế mà chạy
Tắt máy mà muốn nổ lại lại phải mồi xăng hoặc RP7
Tôi nghỉ rằng bơm cao áp tạo ra áp lực kém vì khi khởi động số vòng tua thấp nên không thể nổ được.
Khi nổ rồi vòng tua tăng cao bơm chạy nhanh thì thế sẽ hoạt động được
Trước khi tháo bơm ra bác nào từng gặp hiện tượng như này mà có thể do nguyên nhân khác khiến động cơ khó nổ
Cho tôi xin vài ý kiến
Xin chân thành cảm ơn
