Code đài ô tô là gì
Trainhangeo
Bình luận: 12Lượt xem: 3,531
Bao0792
bác tháo cọc bình ra phải không?. Chắc là xe nhập hả. Bác tìm xem có nút reset không. Tim trong xe xem có pass nó có ghi ở đâu đó không.... KHông dc nữa thì Mang ra hãng còn ở Sài Gòn thì mang ra nhật tảo nhá
Bao0792
phòng ăn cắp radio nên người ta sinh ra cái code ấy. Khi mua xe bạn nên hỏi về cái này. Bạn xem trên cái radio có nut reset không. Xem trong mấy cái hộc để đồ xem họ có ghi lại code ở đâu đó không
Trainhangeo
noinaocoem35
Code đài thường có 4 số và tùy theo số nút bấm trên đài ví dụ có đài có từ 1 đến 6 số còn có loại có 8 số nhưng thường thấy là 6 số. Code này chỉ hiện lên khi ta tháo cọc aqquy ra thì đài nó ms đòi code để sử dụng đài. Code này thường viết trên 1 mẩu giấy bằng 2 ngón tay hình vuông hoặc chữ nhật, hay đc gắn ở đằng sau cốp để đồ bên phụ nhé. nếu k thấy thì có thể bị mất, hoặc có xe chủ xe ghi lên đài luôn
