cap LTZ 2008 bị bệnh không code
F
Bình luận: 5Lượt xem: 521
fury82
cap 2008 khi relay quạt tốc độ cao đóng mà quạt chi chạy môt cây giải nhiệt(két AC) còn quạt làm mát (két nước thì không) ((bình thường thì 2 cây cùng chạy )). Lúc này gạt mưa tự động chạy LO và mất điều khiển..tắt máy, mở khóa điện ON cũng mất điều khiển gạt mưa luôn.Đã kiểm tra dây dẫn ,cầu chì trong ngoài ,relay , công tắc gạt mưa ,motor quạt,motor gạt mưa đều bình thường.có bác nào cao tay giúp em với ak.
Theoqn
Bác tháo hộp cầu chì phía trước ra kiểm tra thử có cháy chân phía dưới ko do hôm trước mình cũng gặp rồi và mình thay luôn hộp cầu chì đấy bạn
Theoqn
Uk đúng rồi bác do mình cũng gặp con xe như zay rồi bác cứ tháo hộp cầu chì phía trước ra kiểm tra thử có bị cháy chân phía dưới ko.hôm trước mình cũng làm con Captiva độ đèn bi nên nó bị zay đấy bác
