Code đài lacete cdx
congtuxuthanh
Bình luận: 8Lượt xem: 1,450
lynhan
Ðề: Code đài lacete cdx
Hay quá e làm nhiều dòng này rùi mà chưa thấy con nào có code đài cả các bác dậy bảo thêm ạ
phalaidat
Cụ có thể tả nguyên nhân khiến em nó đòi mã đuợc không cụ .Em tháo khá nhiều ắc quy ,đài của dòng này sao không đòi mã nhỉ , cụ cho em biết thêm năm sản xuất của xe đuợc không
hung dong anh
Mình cũng tháo và lắp vài xe mà cũng không thấy Code ở đâu . Hay là mình chưa gặp nhỉ . Cụ nào biết thì phổ biến cho Anh em biết với nhé
congtuxuthanh
Có đấy nhưng không phải là code các cụ ạ, em này đi làm điều hòa họ tháo acsquy ra và sau khi lắp lại dài vẫn nói bình thường vãn chọn kênh được nhung chỉ có những kênh lẻ thôi, muốn nghe 91mhz cũng không được, đầu em cũng nghĩ là có code còn chuyên thay đài từ xe này sang xe khác thì phải dùng máy là tất nhiên rồi nếu thay mới còn phải cài đăt nữa, thế là em tháo ác quy để chừng 10 phút và lắp vào thì vô tình em nhấn vào số 1 dầu tiên và các kênh toàn lẻ cả " mèo vẫn hoàn meo" rồi lại tháo ác quy nhung lần này nhấn số 2 thế là đươc luôn các cụ ạ,
