có nên mắc bộ chống trộm cho xe PGM-FI hay ko
Bình luận: 8Lượt xem: 3,076
taybaisieuhang
chuyện là thế này :
mình đang đi xe FutureX-FI . bữa trước dựng xe trong nhà để xe của trường cao đẳng nghề nha trang thì bị trộm nó dùng cờle tháo mất con heo dầu ( thắng đĩa loại 1piston ) .
nay mình đề phòng mua bộ chống trộm bằng điện tử và khóa đĩa . nhưng có 1 vấn đề :
xe mình dùng là phun xăng điện tử sử dụng ECU điều khiển . vậy nếu mình mắc bộ chống trộm vào có ảnh hưởng tới hệ thống điện của xe hay ko . mình sợ ECU và IC không đủ điện cung cấp cho xe . sợ nó cháy 1 phát thì chết . có ai đang dùng hoặc đã dùng hay làm bên điện xe honda thì PM giùm mình cái nhé
thanks for reading.
NAM VIET
khong van đe gì@ phai co kng đientu va đoc ky màu day,mach đien xe...doi khi cat-ket noilai mach !de
ko pham sai xot!!! ton tien:cp
mai quang rang
chong trom tren xe honda PGM-FI?
chuyện là thế này :
thanks for reading.
tren sach huong dan Honda cung cap. hang da khuyen cao khong nen gan bat cu cac thiet bi nao, ( nhu bao ve, den pha sang hon, su dung phu tung khong chin hang,...) toi nghi nen ap dung. dung khoa dia thang de bao ve xe ban, hoac ban hoi honda tu van khoa dien chong trom neu ban muon. toi cung lo mat xe nhu ban. cam on nhe
