taybaisieuhang
chuyện là thế này :
mình đang đi xe FutureX-FI . bữa trước dựng xe trong nhà để xe của trường cao đẳng nghề nha trang thì bị trộm nó dùng cờle tháo mất con heo dầu ( thắng đĩa loại 1piston ) .
nay mình đề phòng mua bộ chống trộm bằng điện tử và khóa đĩa . nhưng có 1 vấn đề :
xe mình dùng là phun xăng điện tử sử dụng ECU điều khiển . vậy nếu mình mắc bộ chống trộm vào có ảnh hưởng tới hệ thống điện của xe hay ko . mình sợ ECU và IC không đủ điện cung cấp cho xe . sợ nó cháy 1 phát thì chết . có ai đang dùng hoặc đã dùng hay làm bên điện xe honda thì PM giùm mình cái nhé
thanks for reading.
thanks for reading.
