thaoha
Moderator
Mình vừa tải về rồi. Nhòe lắm. Chưa đọc được.
Có phải các con công xuất là MosFet phải không bác ? Chắc nó không còn dùng Transitor kép nữa ?
nó xài đèn D
vc xóa lỗi ko bao giờ đc,chỉ có làm láo là đc luôn.
vc cụ thay cuộn solenoi ko đúng thông số vỡn nổi lỗi E03 như thường .nhà cháu nhớ ko nhầm trị số soleno>>>30 om nếu mà 25 ôm vỡn báo lỗi như thường mặc dù vẫn làm vc bình thường
Kính cụ ! coi như việc Quay sàn vẫn là oke duy chỉ Tit Tit kèm E03 nhảy loạn cả lên, chẳng hay cách "chỉ có làm láo là đc luôn" của cụ là cách gì vậy, cụ bày đường cho hươu chạy đc không =))=))=))
Đang nghía mấy cái hình của cụ đây.
Mắt kém, lần theo mạch khó quá.
khi đã xử lý xong ắt sẽ hết EO3
đang nghía mấy cái hình của cụ đây.
Cái táp có 1 loạt con công xuất, tui thấy hình như 1 con có mark là k 2401, vì thế mới nghi là mos.
Mắt kém, lần theo mạch khó quá. :d
Vc cụ thay cuộn solenoi ko đúng thông số vỡn nổi lỗi e03 như thường .nhà cháu nhớ ko nhầm trị số soleno>>>30 om nếu mà 25 ôm vỡn báo lỗi như thường mặc dù vẫn làm vc bình thường
khi đã xử lý xong ắt sẽ hết eo3
chà cụ nói thế thì nhà cháu bít phơi bày với cụ sao nhỉ.có cái công tắc sắt dưới bảng cầu chì cụ bật lên sẽ mất e03.nhưng nó sẽ hiện khóa quay sàn,còn muốn triệt để cách làm láo chỉ có tháo hộp cpu ra chọc ngoáy.tiếp theo mời cụ đĩa bay zô tiếp chiêu cụ bà ạ
à mà cụ bà chơi khó nhá ic qu...ha.lại còn bẫy nhà cháu giờ mới nhìn ra
túm lại cụ muốn dùng ic.thì cụ phải đấu phụ tải ra ngoài zô cái chi cũng đc miễn là kín mạch
không chơi kiểu sửa bài lão nhá !!!!)))))
Cái táp có 1 loạt con công xuất, tui thấy hình như 1 con có mark là K 2401, vì thế mới nghi là Mod.
Cụ đừng kêu tên em mà làm gì, cái món này em xin chịu không bói được, các cụ cứ thiên nhiên mà quất nhá.=))=))=))
Không chơi sửa bài Mos(Fet) thành mod(Moderator) cụ nhé. =))
Thân ái.
cụ đĩa bay chuồn đâu roài .tiếp tục chứ sao lại bỏ giở chừng thế này
Vưỡn đang soi tiếp để cố gắng hy vọng nâng đời lên hơn -3 đấy chứ cụ. Nhưng chưa có thực tế nên ú ớ lém.
Hỏi cụ mấy câu rồi mà cụ chẳng cho biết gì cả.
Thân.
Cái Tô-pờ ich sắc này hay thế mà dừng lại à cụ THẢO ???
Ay za...!
Tui tìm được sơ đồ các đầu in-uot của hộp PC200-7 rùi cụ thaoha ạ!
Cụ không phải cấp sơ đồ mạch chuyện này nữa, chờ cụ lâu quá. Mong cụ luôn hỉ xả.
Tui đang lần mò mạch đây. Đang phấn đấu theo các cụ.
ko phải ko gửi mà mấy hôm nay bận quá nên cụ thông cảm cho ạ
Cụ THẢO giải lao lâu thế !))).
Có pha này các cụ phái âm binh bắt giùm cái nè !
Xe pc200-6 đang làm việc tốt, chỉ nghỉ thay ca, tài xế lên bật khóa thì màn hình báo E02, E03 ( Tải nặng kèm bó thắng quay). Đề nổ máy vẫn tăng giảm ga bình thường nhưng không tắt máy bằng chìa khóa đc. Liệu tẻo Generator có sinh bịnh đó k ? ( Mất nguồn dưỡng hậu :32::32::32[/QUO
nhà cháu đang bận quá .cụ bà soi giúp hộ nhà cháu với nhá
