Civic mất tính năng đề nổ từ xa và tự động gập gương
SoiNgamTrang
Bình luận: 5Lượt xem: 1,094
SoiNgamTrang
Chào mọi người, hiện tại mình đang bị mất tính năng khởi động từ xa bằng remote và tự động gập gương khi khóa cửa trên Civic 1.8G.
Bệnh này xuất hiện sau khi mình tháo bọc trần nylon, lót sàn simili, có tháo màn hình và cắm lại.
Các option liên quan trên màn hình vẫn on, và có thử set lại lần nữa, đã kiểm tra lại tất cả jack cắm trên trần dưới ghế, sau màn hình vẫn không thấy cắm thiếu jack nào.
Khi test thử đã đóng kỹ các cửa, cốp, capo, lên kính, remote 2 không trong xe nhưng khi khóa cửa gương vẫn không gập và khởi động từ xa bằng remote xe không hề phản ứng gì, gương vẫn gập bằng công tắc được.
Mình muốn hỏi tính năng khởi động từ xa và tự động gập gương sẽ không hoạt động khi thiếu cảm biến nào, mặc dù đã kiểm tra jack cắm khắp nơi nhưng không phát hiện gì. Xe cũng hoạt động bình thường không báo lỗi hay thiếu tính năng gì khác cả.
Cảm ơn và chúc mọi người năm mới vui vẻ.
khongcotenhay
Vào hãng họ có sơ đồ tím nhanh hơn cụ a
DHoaanhquan
Xe
Xe của bác đời bao nhiêu. Lắp thêm
Xe bác sinh năm 2020 à.
Hoadiemson
Bác nói rõ hơn, nghĩa là smart key của bác khi bấm khóa, thì tất cả đều khóa cửa, đèn có nhấp nháy và còi vẫn kêu nhưng gương thì không gập phải không
