Chuột tắt máy Dongfeng nóng ran
thienauto
Bình luận: 20Lượt xem: 4,466
thienauto
tình hình là hôm nay lái xe mua 1 con chuột tắt máy như hình.bảo e đấu chân giắc thì có 3 chân giắc giữa nguyên bản e ktra là âm ,còn 2 giắc bên mất nguồn e cho nguồn dương vào 1 chân là hoạt động hút bình thường nhưng chẳng hiểu sao nó nóng thế khhông biết .và e đã rút giắc ra sợ cháy cuộn. e viết để hỏi xem bác nào đã đấu qua loại này rùi chỉ giáo e với ạ..xe dongfeng 15 tấn.
thienauto
11
Sangkynpi
chuột này hình như bên trong có 2 cuộn 1 hút 1 giữ.. chắc bác câu vào cuộn hút rồi.. 1 hút mạnh bạn câu vào ST, giữ hút kém bác cho vào IG
denvolo
cục này nó có 2 cuộn dây như chuột đề bác ạ.cuộn hít và cuộn giữ.cuộn hít thì ko đc phép ngâm điện vì số vòng dây ít.bác ngâm nguồn vào 1 lúc là nóng ngay,lâu thêm sẽ cháy.vậy nên bác phải đấu nó vào nguồn khởi động để nó chỉ hít khi có tín hiệu đề,để khi nổ máy xong ko bị ngâm điện.khi nó hít lên r cuộn giữ sẽ làm nhiệm vụ giữ cái ti lại để ko bị chết máy.cuộn giữ bác đấu vào nguồn dương bật khóa là đc
Sangkynpi
Bác cho em hỏi cái cục đó có tác dung gì ạ?sao lại gọi là cục tắt máy?e tưởng tắt chìa,tắt điện sẽ tắt máy?
Động cơ diêzen bác ạ.. với máy điện( van điện) thì tắt khóa la tắt máy. Còn máy cơ chuột thay vì dùng dây tắt máy( kéo thước răng cắt nhiên liệu*
anhmtk
Sở dĩ phải 2 cuộn mà bác..
Nếu 1 cuộn hút cấp điện liên tục do điện trở cuộn thấp> nóng nhanh hỏng
Nếu 1 cuộn giữ điện trở cao> hút kém( càng hút kém khi bật St) > ......
Con chuột này lúc nào cũng nằm gần bơm cao áp phải không bác?e hiểu rằng nó có nhiệm vụ ngắt đường dầu vào bơm cao áp=>tắt máy có đúng không hả bác?
