chức năng lên auto của xe ford laser
ls600hybryd
Bình luận: 15Lượt xem: 5,451
ls600hybryd
Hôm nay em có làm 1 xe ford laser bị pan lạ như sau:cửa kính bên lái khi chạy ở chế độ xuống auto thì bình thường nhưng khi ở chế độ lên auto thì khi kính cửa lên đến kịch trên cùng thì nó lại chạy xuống 1 đoạn và dừng lại.Em đã kiểm tra gioăng cửa sạch,kính cửa chạy lên xuống rất nhẹ nhàng không bị kẹt nặng
Em xin thỉnh giáo ý kiến các cao thủ kê cho em bài thuốc hay để trị cho em nó mau lành bệnh
nguyenvuong
bác thử cho kính lên hết và giữ nhiều hơn 5s.không được bác tháo kính và motor ra .tháo rời motor ra khỏi com pa kính.đánh dấu trên bánh răng motor và cho motor chạy khoảng 7-9 vòng theo chiều kính lên (up). hoàn tất bước trên bác lắp trở lại nhưng không được xoay motor .hy vọng sẽ giúp đựoc bác
nguyenbinh10
trước khi bị pan đấy bác hay ai đó đã tháo kình ra khỏi cửa chưa ạ
Cách reset hệ thống lên xuống kính của toyota .luxus .for hãng khác em chưa thử.khi tháo kính ra khỏi motor hay tháo mortor ra sửa chữa .và khi lắp kính trở lại thường hệ thống ta bật công tắc lên kính ở chế độ auto .kính lên hết rồi tự trả lại một nửa . do chức năng an toàn chống kẹt cửa sổ nhớ vị trí ban đầu tháo kính. tiến hành reset bằng cách bấm nút lên kính cho lên hết rồi giữ khoảng trên 5s là ok . hệ thống kính sẽ thiết lập lại chế độ mới
hecauto86
bệnh này cũng dễ thôi,đầu tiên ,bác tháo tapbi cánh cửa lái ra.tiếp đó tháo kính ra.lôi cụm moto và ray lên xuống kính ra ngoài,dùng lục giác hoa thị thao moto ra,cắm moto vao giắc nối cắm cụm công tắc điều kiển tổng vào.bật khóa điện ở vị trí ON, bấm nút điều khiển cửa ở bên lái ở chiều lên (nhấn một cái khoảng 2 giây) nhớ chỉ 2 giây thôi,.OK nắp toàn bộ hệ thống lại và cảm nhận sự khác biệt...chúc bác làm xong sớm.
ls600hybryd
hôm nay em có làm theo các cách mà các bác đã chỉ nhưng vẫn không được hay dòng xe ford phải có cách reset riêng của nó .Bác nào biết cách cài đặt hành trình tự động của kính cửa của xe ford laser thì chỉ giúp em với :105::105::105::105:
ls600hybryd
bác kia cho em hỏi bác chuyên gia ford này có phải là thành viên của diễn đàn oto-hui không ? nick của bác ấy là gì vậy ?
cám ơn bác kia rất nhiều
ngochocmai
Bác không biết rồi. cho em hỏi xe bác làm có mỗi nút bấm lên xuống đều có hai vạch phải không bác." xe ford có chức năng auto thì đó là chế độ cho người dùng chỉ cần lực nhẹ là kính có thể tự lên hay xuống hết. nhưng do bị lỗi bác tháo ra vệ sinh lại lắp cũng hông được như ban đầu đâu". nếu bác đưa máy mà test là có lỗi đó. hệ thống này đã lập trình rồi bác ah. muốn được bác dùng máy cho nó học lại là được rồi.
boyhaiphong_86
Ford lazer và matdaz 626 em đã thử bằng hết cách nhưng rồi cũng bó tay.bác nào có kinh nghiệm thực tế rồi xin chia sẻ cho anh em về dòng xe này nhé.chém xuông bằng lý thuyết thì có quá nhiều rồi,nhưng nó đều không có tác dụng cho dòng xe này .
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Hôm nay em cũng dính 1 con Mazda626 lúc vào em đã ớn rồi. em thử hết cách rồi không được các cụ ạ.
antrungan
Em kết bác rùi đấy
[MERGETIME="1427343581"][/MERGETIME]
Yêu bác quá
