Cho hỏi: Xe nhập khẩu Ford Victoria nguyên chiếc của Mỹ năm 96 có sự cố về điều hoà
congngheoto35
Bình luận: 5Lượt xem: 1,260
emthichxipam
Bác kiểm tra họng hút có bân không ah ,nếu bẩn thì vệ sinh lại xem sao vòng tua máy thấp quá thì ECM sẽ ngắt điều hòa để khong cho động cơ chết máy
minhduc1208
cụ cho em hỏi là tốc độ k tải thì vòng tua máy là bao nhiêu ah
vì nếu dòng này chạy qua ECM thjif nó sẽ k cho phép điều hòa hoạt động đâu ah cụ cho vòng tua cao hơn chút xem sao chỉnh galangty
congngheoto35
Con này nó lại không hiển thị tốc độ động cơ trên tablô, điều chỉnh tăng tốc độ không tải thì đơn giản thôi.
Cám ơn bác nhé
Các bác nào gặp rồi không cho xin vài ý kiến
ls600hybryd
theo em cụ nên kiểm tra họng hút và mô tơ bước có bẩn không,khi động cơ nổ có nổi đèn check không ,bác đã đo kiểm tra cảm biến TPS chưa ah xem cảm biến còn Ok không , mô tơ bước có hoạt động tốt không ,dây dợ giắc điện thế nào
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Chào các bác
Các bác ạ
Con Ford Victoria này chạy tốc độ không tải thì ly hợp từ nhấp nhả liên tục
Đè ga chạy tốc độ cao thì điều hoà thì không sao
Bác nào có kinh nghiệm thì chỉ tôi với
Thank nhiều
Bác cho hỏi đèn AC của xe có nhấp nháy ko ạ? Kiểm tra ly hợp từ có cách puly xa quá ko, có bị kênh ko? lúc chạy ko tải ly hợp từ có trôi theo ko, dây curoa có trùng quá ko?
Đấy là 1 số câu hỏi ban đầu, còn bác cho bọn em xin nhiều thông tin nữa đi ạ! Giàn nóng có sạch ko, Quạt giải nhiệt khi chạy ko tải có chạy tốt ko, bời khi chạy ko tải quạt giải nhiệt chạy kém còn khi ga lên nó chạy tốc độ khác. Áp suất của xe là thế nào hả bác? Mong bác cho nhiều thông tin hơn nữa về em nó để anh em giúp đỡ nhanh chóng và chính xác hơn.
Em cũng chưa làm victorya nên cũng ko định hình được gì nhiều, chỉ hỏi mấy câu cơ bản của điều hòa với bệnh đóng ngắt liên tuc này để có dữ liệu mà chém ạ! :D
