Cho em hỏi vị trí cảm biến Hyundai Porter 2 nằm ở đoạn nào, và có mấy dây 1 2 hay 3?
hungclock
Bình luận: 19Lượt xem: 4,494
hungclock
thân chào các cụ.
như tiêu đề trên cho em hỏi vị trí của cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ nằm ở đoạn nào trên máy? nó có mấy dây 1, 2 hay 3?. có dây nào vào ecu ko? trước khi lên táp lô nó có qua hộp không? hay là có dây khác vào ecu? "CON NÀY LÀ MÁY ĐIỆN THƯA CÁC CỤ! " . trả là em đang mò em nó, sờ sờ thì thấy ở phía trên của đường nước làm mát vào nhưng lại thấy 3 dây nên hơi nghi ngờ?
cám ơn!
hungem
- Cảm biến dòng này 3 dây,ngay vị trí bạn sờ ấy
- Dây giữa lên > táp lô = báo nhiệt độ động cơ
- 2 dây còn lại > ECM nhé
hungclock
Bạn kích mass dây giữa kim sẽ lên ,nếu không lên bạn xem lại dây điện ,mạch dây trên đồng hộ nhé
tình hình là hôm nay em kiểm tra em nó rồi! như cụ nói đúng là có 1 dây mas, 1 dây 5v, và dây còn laijkhoangr 12v, . dây giữa mà cụ nói là dây 5 v em đã kiểm tra nhưng nguồn này không lên táp lô, đã kích nhưng không thành côngo_O
hungclock
với lại em đang băn khoăn, dây tín hiệu lên táp lô từ đâu mà ra?. hức làm việc mà không có sơ đồ khổ thật!:(:(
hungem
- Kích nguồn 12 vôn xuống mass ấy bạn
- Dây 5 vôn dây nguồn cảm biến nước > ECM
hungem
có 1 vấn đề đặt ra là? dây nguồn 12v đó chỉ là nguồn,? vậy táp lô lấy tín hiệu cảm biến từ đâu? o_O
- Bạn tham khảo cái này nhé!
hungclock
hungem
theo như sơ đồ này thì nó khiển âm chứ nhỉ? sao lại có nguồn 5v ở dây giữa xuống, không lẽ nó xông từ táp lô xuống? em đã đo nhưng nào có thấy nguồn nào 5v...
- Bạn trình bày lung tung quá,sơ đồ đã có,thông số đã có,cách kiểm tra tài liệu đã hướng dẫn chưa kiểm tra mà lại hỏi
- Bài trên bảo có nguồn 5 vôn,bài dưới bảo không có là sao ?
